Zaslal: čt listopad 24 2011, 12:43 Předmět: Nastavitelné napětí
Dobrý den,
mám v úmyslu měnit napětí z 12V potenciometrem od 6V-12V. Schematickych zapojeni je hned nekolik, ja hledam to nejvhodnejsi, verim, ze vy mi poraditen urcite lip
Kdyby slo neco uz takoveho vyrobeneho koupit, tak bych se taky neurazil
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt listopad 24 2011, 14:06 Předmět:
A to já zase počítám , že ano . Dej přesný dotaz na šiřitele a pak sháněj regulovatelný zdroj a to rozhodně na vyšší proud , než dostaneš odpověď od prodejce . Takže jestli ti napíše 3A , sháněj alespoň na 5 . Záběrný proud tohoto motoru bude o hodně větší , než provozní .
Ja nepotrebuju aby to bezelo na maximalni proud, me bude bohate stacit kdyz to pojeden na 500mA a budu si regulovat napeti...
To je modelarske zubove cerpadlo, tam si nemuzou dovolit nejake prevratne ampery...
Schvalne napisu na jejich stranky a zeptam se
Aha, tak ted jste me nemile prekvapil, to je teda slusna proudova zatez to vam povim ...
No kazdpopadne se s tim musi pocitat pri vyrobe toho napetoveho menice.
Napadaji vas nejake navrhy ?
Idealnim resenim by bylo, kdyby sel uz hotovy regulator napeti koupit na gme.cz nebo nejake schema zapojeni pro jeho vyrobu by taky stacil.
Ten motor se tě nebude ptát, jaký proud si může vzít ze zdroje. Vezme si tolik, kolik mu zátěž přikáže a zdroj dovolí.
Pokud poběží "na prázdno", bude potřebovat malý proud, třeba jen 200mA. Pokud bude zatížen jmenovitým momentem, bude si brát i jmenovitý proud, t.j. těch 1,3 až 2,8A (podle napětí zdroje 6 až 12V), bude-li zatížen více (a také při rozběhu), může být tento proud několikanásobně vyšší.
Zaslal: čt listopad 24 2011, 14:35 Předmět:
Tohle jde dobře se samokmitajícím měničem step-down, mám to ověření z dětskýho traktůrku, jen ta cívka je docela macek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt listopad 24 2011, 15:01 Předmět:
S tímhle jezdí náš malej po vesnici - protože 6V motory na 6V baterku přes vypínače a při vybíjení už "netáhly", je tam 12V aku a tenhle měnič na 7V. Motory berou dohromady při rozjezdu určitě přes 10A a těch 7V jim vadí mnohem méně, než kvílení na místě téměř do zkratu.
Je to celý zatím na bastldesce, doufám že je to překreslený dobře, cívka je na toroidu z UPS o vnějším průměru i s drátem cca 60mm.
Pokud to dobre chapu, tak tim potenciometrem reguluji vystupni napeti.
Alespon takle bych si to teda predstavoval ...
Zajimalo by me jak by se tohle upravilo, moc jednoduche to asi nebude jak na to koukam.
Ale navrch to vubec neni spatnej
Zaslal: čt listopad 24 2011, 15:14 Předmět:
Já bych jen za běžec trimru přidal odpor cca 10K, aby správně fungovala ta zpětná vazba přes RC člen - jinak to někdy kmitá poněkud divně a málem sinusově, my potřebujeme obdélník.
Rozsah bude sedět, bude chtít možná upravit jen ten dělič, místo zenerky 5V1 dej 6V2. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
