Bitermický termostat a výměník
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 18:11    Předmět: Bitermický termostat a výměník Citovat
Mohl by mi prosím někdo vysvětlit jak funguje bitermický termostat nebo bitermický výměník?
Elektrický bojler ARISTON PRO R 100 V 1,8k (Super Glass 100v 1,8 k)
Elektrický zásobníkový ohřívač vody
dvouvrstvý speciální smalt
vnější ovládání teploty
vnitřní nádrž z oceli se speciálním smaltem, testovaná při tlaku 16 bar
rozměrná magneziová anoda
originální termostat Ariston s vestavěnou ochranou
POZOR !!! Bitermický termostat s možností provozu na noční proud
pojistný ventil 8 bar
topné těleso s ochranou proti kalcifikaci
záruka 5 let
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 18:46    Předmět: Citovat
Bitermický výměník ohřívá zároveň topnou i užitkovou vodu. Bitermickým termostatem si nejsem jistý ale zřejmě vyhodnocuje 2 teplotní hladiny z 1 měřeného místa nebo 1 teplotní hladinu ze 2 nezávislých míst (tady by byl příhodnější název dvojitý termostat).
Uvedený bojler je ovšem pouze elektrický takže zřejmě půjde o druhý případ - provozní a pojistný termostat v jednom.
Naposledy upravil Achab dne čt listopad 24 2011, 20:57, celkově upraveno 1 krát.
badoch
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 18:59    Předmět: Citovat
No nějak tak jsem to tušil co jsem kde přečetl. Ten Bi termostat je v souvislosti s el. bojlerem ,který má taky možnost ohřevu z externího zdroje. Tak si myslím že bude mít asi jen vyvedené kontakty.
Achab
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 19:29    Předmět: Citovat
Píšou tam "termostat s vestavěnou ochranou", není jasné jestli je tam jenom jeden s pojistkou nebo plus ten bitermický, tyto bojlery neznám. V případě kombinovaného ohřevu by mohl ten BT snímat druhým čidlem teplotu topné vody. Výstraha "POZOR !!! Bitermický termostat s možností provozu na noční proud" taky vypadá poněkud divně, zřejmě jde o zkomolený překlad - tomu termostatu je jedno jestli zrovna jede NT nebo VT.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 19:30    Předmět: Citovat
Jelikož to není kombinovaný boiler (elektro+výměník) ale jen elektrický, je to termostat s dvojí nastavitelnou teplotou, ta vyšší je podmíněná HDO.
Mívaly to plynové kotle s dvoustupňovým hořákem.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 19:43    Předmět: Citovat
Edit: než jsem to dopsal tak to Jenda vysvětlil.
Achab
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 19:50    Předmět: Citovat
Co když je již bojler blokovaný HDO, jakým impulsem se má ta vyšší teplota spínat? Nevím o sazbě která by byla určená pro takový případ. Vícepovelové HDO většinou ovládají zvlášť TUV, topení nebo systémy s tepelným čerpadlem.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 20:08    Předmět: Citovat
TNT teplota nízký tarif, TVT teplota vysoký, MAX havarijní
 Soubor:  biterm.PNG
 Velikost:  4.66 kB
 Staženo:  49 krát
Achab
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 20:51    Předmět: Citovat
Takže jde o dohřívání vody v době blokování - ohřev VT ale není pro uživatele výhodný. Dodavatel taky podmiňuje přiznání dvoutarifní sazby blokováním akumulačního spotřebiče takže k tomuto systému by mohl mít výhrady - pokud na to není nějaká výjimka.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 21:08    Předmět: Citovat
VT skutecne neni pro uzivatele vyhodny, pokud je ale pouzit spise vyjimecne a v mimoradnych situacich, vetsinou nemaji vyhrady ani energetici. U tohohle usporadani je vyhodou, ze pri rozumnem nastaveni termostatu topi bojler pouze v dobe podle HDO, ale treba v pripade ze mame navstevu a bojler se vybije predcasne nam zajisti teplou vodu i mimo NT.
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 6:46    Předmět: Citovat
Taky mám přístupný vypinač a když jsou domácí trachtace jede boiler natvrdo . Pokud využívám hlavní jistič naplno při vysokém tarifu , mnou si všichni od elektriky , až na mne , ruce .
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 13:26    Předmět: Citovat
Pokud má člověk k bojleru ještě akumulačky, nemůžou mít výhradu ani energetici, pokud má dvousazbu jen na bojler, je to silně sporný, ale dělá to hodně lidí, co ukecalo instalatéra, aby jim ten "bypass" umožnil.
Je totiž hlavně jedno, jestli zvýšenou spotřebu návštěvy/trachtace ve VT způsobí bojler nebo dva přímotopy strčený do zásuvky.
