OVP CTV2152, jaké VN trafo?
amater1
Založen: Dec 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 18:15    Předmět: OVP CTV2152, jaké VN trafo? Citovat
PLS, neviete poradiť náhradu vn trafa do OVP CTV 2152. V schéme je 9WN66085K, neviem nájsť náhradu. Trafo v 1 sek. intervalich preráža z feritu na plošák pod trafom. Ďakujem.
Název vlákna byl upraven. Killroy
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 18:25    Předmět: Citovat
Odpis vsetky udaje z trafa.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 18:28    Předmět: Citovat
???tvoj príspevok beriem ako srandu.
ale teraz vážne,čo máš napísané na tom trafu,ktoré ti preráža? mala by tam byť nejaká samolepka,alebo vytlačené na plaste trafa
Pozdravuje Vás Martin
amater1
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 18:41    Předmět: Citovat
Práveže žiaden nápis neviem prečítať, samolepka tam nie je, preto sa pýtam.
Feneon
Založen: Nov 24, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 18:43    Předmět: Citovat
v CTV 2152RF je použitý PET22-39B (PET21-05)
tu si stiahni schému a porovnaj či ti sedí http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/29554/OVP_CTV2026A,%20CTV2135A,%20CTV2139A,%20CTV2145,%20CTV2147A,%20CTV2152RF.html
amater1
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 18:46    Předmět: Citovat
Ď, schému mám, keď prídem na chalupu porovnám.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 20:11    Předmět: Citovat
amater1 napsal(a):
Hlavne si nesmies mylit dojmy s pojmami.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 21:21    Předmět: Citovat
VN trafo OVP TCV 2152
amater1 napsal(a):
fero7 napsal(a):
To amater1 - V akej schéme je 9WN66085K ?
Abys taky nakonec nesháněl trafo do CTV 2125? - když dovedeš dělat "přesmyčky" i s ColorTV (u tebe si nejsme ničím jistí) Surprised
Kromě těch tvých "přesmyček" - taky nedovedeš napsat ten model celý?
Feneon napsal(a):
v CTV 2152RF je použitý PET22-39B (PET21-05) ...
Honza - kokúň
__________________________
fero7
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 22:08    Předmět: Citovat
A ak od Kokuna by bolo malo, tak 9WN66085K je sietove impulzne trafo.
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 7:00    Předmět: Citovat
Záleží na typu závady . Také jsem v jednom případě stahovací sponu jádra trafa ukostřil-byla ve vzduchu a bylo po sršení a TV jede dodnes . Tedy sršelo to do blízkého kondu a ten to vzalo ssebou . Oprava za 2,50 , dnes tedy 3Kč .
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 22:23    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To jsem také praktikoval,TV slouží majitelce také dodnes.Jenom u amater1 je několik problémů najednou,viz příspěvky od fero7 a kokun.
