Vyměním Apple Macintosh za settopbox (Brno)
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 18:34    Předmět: Citovat
Jaká nejyětší velikost toho disku může být? A může to být libovolný SCSI 50pinový disk? A kyž už jsem tady, nemáš instalšní diskety nebo CD s tím 6.0.3 OS? Taky by mne zajímalo to nastartování z ROMu.
Díky a zdravím
Naposledy upravil jjilek dne čt listopad 24 2011, 18:38, celkově upraveno 1 krát.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 18:38    Předmět: Citovat
V podstate asi ano. Ale nic vetsiho jak 500MB bych tam asi ani necpal. Na netu se o tom furt hadaji , ten puvodni ma asi i specielni firmware, ale prej to jde nahradit .
PvvS
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 18:45    Předmět: Citovat
CD nemam a diskety jsem nasel na netu. Ale prez simulator vytvaret boot diskety je dost opruz a vcelku problem s nalezenim vhodne diskety. Maloktera znacka tomuhle MACu chutna ty novy cinsky skoro vubec.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 19:00    Předmět: Citovat
Možná máme štěstí, našel jsem ST5660N (http://www.seagate.com/support/disc/manuals/scsi/5660ncrb.pdf) a pak větší ST34555N. (http://www.seagate.com/staticfiles/support/disc/iguides/scsi/67507a.pdf)Ten větší je určitě OK. Dáš-li adresu, tak jeden nebo oba pošlu. A prosím o malou pozornost, ještě jsem poslední příspěvek doplnil o nějaké dotazy, ale odeslání se zjevně křížilo. Díky, J.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 19:02    Předmět: Citovat
Ty diskety jsem našel na netu taky, ale to by chtělo MACem stáhnout a nahráít rovnou v macovským formátu. To zatím nemám na čem. Dokonce jsem našel na Macovských stránkách i OS 7..., ten by byl vhodnější.
PvvS
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 19:12    Předmět: Citovat
Start z ROM je system+control+X+o . Tedy obe ty podivny klavesy vlevo od mezerniku a X+O . To vse pri bootu . Zmeni se pozadi, nabehne vysmata disketa , pak Welcome to MAcintosh a prostredi. I na tech 4MB je to svizny.
Adresu poslu SZ . Jeste prochazim na netu nekolik for, nekde jsem potla Ghost image disku . To by pak stacilo jenom nahrat a k nemu dohrat diskety.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 19:20    Předmět: Citovat
Tk mn teď napadlo, tady si vyměňujeme nějaký rady kolem Applu pod kuriozní hlavičkou. Asi by stálo za to navrhnout moderátorům zvláštní fórum. Leckdo ze zdejších převážně uživatelů Woken by to pro rozšíření obzorů asi uvítal.
Naposledy upravil jjilek dne čt listopad 24 2011, 19:26, celkově upraveno 1 krát.
PvvS
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 19:26    Předmět: Citovat
Uz jsem to psal Smile , uvidime.
PvvS
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 16:20    Předmět: Citovat
Tak disk jede.
