Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5266 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt listopad 24 2011, 22:09 Předmět: Vymena, resp. nahrada vykonoveho LED cipu
Dobry den vospolok. Obraciam sa na vas s prosbou. Sused je myslivec. Ma led baterku s bielym cipom krmenu celkom 4,5v chcel by tento biely cip vymenit za zeleny. Co sme pozerali vykonove led na takej tej chladiacej podlozke tak sme nevedeli najst kombinaciu vykon (okolo 3-3,5w)/nejake rozumne napajacie napatie a aspon 90lm. Poradi mi prosim niekto do akeho najnizsieho napajacieho napatia pre led cip je mozno ist?(ak to budeme krmit celkom 4,5v?) Nerad by som aby bol ten cip nejako vyrazne napatovo namahany (zivotnost). Dakujem
Zaslal: pá listopad 25 2011, 7:47 Předmět:
No mne slo v podstate o to ze ci ked kupim napr led s napajanim 3,9v a krmena bude 4,5 tak ci resp do akej miery by jej to mohlo vadit... Aby sme napr po mesiaci nemuseli kupovat dalsiu resp hladat inu ktora by vydrzala. Ospravedlnte moje hlupe dotazy ale toto som este neriesil
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá listopad 25 2011, 9:26 Předmět:
rnbw napsal(a):
...tak tam je prudovy zdroj.
Prepáčte OT. Chystám sa na prerábku a asi by to bolo lepšie ako blbý odpor. Máte tip na niečo (mrňavé, napr. SMD)? Šlo by o 9x20mA, čiže 180mA, ale radšej menej, tak 120 - 150. Ď
