Indikace nabiti nadrze
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 22:28    Předmět: Indikace nabiti nadrze Citovat
Doma plánuju nádrž na topnou vodu. nadrz je napojena na kotel. prez den topim a v noci topi nadrz.
potreboval bych vyrešit jak indikovat nabití nadrže. po konzultaci s odbornikem jsem zjistil, že v nadrži se musí umístit třeba pět čidel, a indikovatvýšku zaplnění nádrže.
existuje neaký jednoduchý zpusob jak převést signál z několika čidel (min.5 a max. 10) na napětí, kterým by se dal budit A277D?
teplota všech cidel bych potreboval měnit. třeba v rozmezí 70-90°C. jako čidla bych chtěl použít klasické termistory. na přesnosti totiž až tak nezáleží
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 22:55    Předmět: Citovat
No napsal jsi to sice jako tatar, ale možná to chápu. Ta nádrž na topnou vodu je předpokládám tlaková = pokud není zavzdušněná, tak je furt plná. Takže ty nepotřebuješ indikovat výšku zaplnění nádrže, ale právě teploty v několika místech v sloupci nad sebou... Nebo se pletu?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 22:56    Předmět: Citovat
Neřešilo se to tu už před nějakým týdnem?
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 22:58    Předmět: Citovat
No taky jsem to myslim zahlídnul, ale nenašel Wink
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 23:01    Předmět: Citovat
Možná je sečíst, to tak že za zdroj proudu zapojit ty čidla sériově, popřípadě paralelními odpory doladit jejich "váhu" a napětí upavit operákem pro A277D, nebo ho přímo podložit zenerkou, nebo snad použít pro "nulu" těch čidel záporné napětí.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 23:03    Předmět: Citovat
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 23:04    Předmět: Citovat
Běžně se dávaj dva klasický teploměry a doprostřed mechanický termostat přetopení.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 1:31    Předmět: Citovat
Ja to budem riešiť primitívne a jednoducho, na nádrž pod izoláciu pôjde v rovnakých odstupoch nad sebou 5 kusov termostatov, ktoré spínajú pri 65°C a vypínajú okolo 55°C. Napájanie 12V, výstup 5 veľkých lediek. Bargraf po 20% úplne stačí, kto chce mať na výstupe merák, môže spínať napäťové deliče. A to všetko bez náročných prevodníkov a procesorov... Idea
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 7:12    Předmět: Citovat
A znovu , na nádrže se vyprdni a zařiď to s kotlem-jeho typem a druhem paliva tak , aby jste byli spokojeni bez ní . Je to celkově levnější režim , sám naříkáš nad malým množstvím oběživa . Řešení s nádrží může mít jedinou výjimku , a top když máš terárium a to provozuješ v místě s tou nádrží . Very Happy
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 7:36    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To si mu poradil.
Myslis ze to nevie?
Mozno to nemoze zmenit.
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 7:57    Předmět: Citovat
Kurňa fero z tebe je přes noc dub jak prase . Přečti si předešlé vlákno . Ano , poradil jsem mu nejrozumnější řešení , protože mám kolem sebe vícero výzkumníků , kteří již nádrže vyhodili . A debatovat s tebou končím i já , protože seš poslední dobou nějakej ujetej . Čágo .
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 8:27    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
A znovu , na nádrže se vyprdni a zařiď to s kotlem-jeho typem a druhem paliva tak , aby jste byli spokojeni bez ní ...
Jestli má zplynovací kotel na dřevo, je akumulační nádrž nezbytností, jinak topí přes ochlazovací smyčku do kanálu. Nepíše, jaký typ kotle a paliva používá.
helios napsal(a):
Ja to budem riešiť primitívne a jednoducho...
To tvoje řešení není zrovna vhodné, je tam příliš velká hystereze (10-15°C) a navíc ty termostaty jsou dražší než hotové LCD teploměry.
Taky je zbytečné měřit teplotu na víc místech než na třech.
helios napsal(a):
Tomuto už vůbec nerozumím, mají ti ty čidla ovládat čerpadlo nebo ventil?
Bylo by dobré vždy popsat celé zařízení, pak můžeš dostat konkrétní radu jak to řešit.
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 8:51    Předmět: Citovat
Ba právě naopak , má-li zplyňovák , tak nádrž nepotřebuje , neb se chová jako plyňák a zahoří jen pro potřebu . Špicový přístup nyní uvedl do provozu kámoš . Má (koupil nový) kombizplyňovák na kusové dřevo i peletky . Takže když je doma , tak láduje a přes noc a den kdy není doma , si kotel sám zatopí peletkami . Určitě zde nechcš řešit stav předimenzovaného kotle ,který se rozfrčí a pak jen "zbytkové" teplo v materiálu kotle potřebuje někam nacpat .
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 9:15    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ba právě naopak , má-li zplyňovák , tak nádrž nepotřebuje , neb se chová jako plyňák a zahoří jen pro potřebu ....
Co to meleš za blbosti?
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 9:57    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
...potreboval bych vyrešit jak indikovat nabití nadrže...
Klasická AKU s přímým ohřevem je natopená tehdy, když se z ní začne vracet zpátečkou voda o požadované teplotě. Na to stačí jeden termostat.
