Vytvářím bratránkovi tento programátor.ve schématu je zenerka 8.2V ovšem tu už doma nemám a nevyplatí se jenom jí objednávat přes internet.Použil jsem zenerku 6V2 a zapojil k ní sériově ledku zelenou.(na její katodu jsem zapojil katodu ledky).
A chci se vás zeptat zda li to může být (tady na Eb mi dával jednou pan BOBOBO odkaz kde se to řešilo a tam psali,že se to dá použít ale ptám se radši pro jistotu.
Už jsem toto zapojení vytvářel i pro sebe a to jsem poslední zenerku 8V2 měl.
keramiku C1 (1nF) bych rád použil v SMD ale nevím jak ho najít.určitě ho v nějakejch deskách mám,Ale tam se liší pouze barvou a když jsem se pokoušel měřákem kapacitu změřit tak boužel měřák mi neměří tak malé kapacity _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
díky za odpoved.měřák mám RANGE RE330F.a tu ledku k tý zenerce muzu takhle nechat jo?
tak ten kondík jsem našel nakonec.Dárcem bylo šasi 11AK30 Tam jsou dva na pozicich C744 a C743 (1n/50V).podle schématu jsem je našel a pak změřil jiným měřákem a hodnota správná _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Naposledy upravil 555 dne pá listopad 25 2011, 3:12, celkově upraveno 1 krát.
abysme se pochopili tak takto mám tu zenerku spojenou s tou Ledkou.
ledka vy samozřejmě měla při programování svítit
jejich vzájemným spojením bych měl docílit samého výsledku jako při použití zenerky 8V2.(ve schématu pozice D6)
Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 357 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: pá listopad 25 2011, 8:08 Předmět:
Problém tohoto zapojení a jeho mnoha modifikací dostupných na netu je ten, že vyžaduje dostatečně vysoké napětí na výstupech COM portu, což mnoho počítačů nesplňuje, resp. nemívají s tím problém starší PC, ale novější ano, samozřejmě nejde to zobecňovat. Také jsem ho stavěl a nefungovalo mi. Doporučuji něco jiného, co není závislé na voltáži signálů lezoucích z COMu, např. http://jdm-programmer.orgfree.com/, ten používám k plné spokojenosti.
jojo o tom problému s novými PC jsem si psal s uživatelm XXXE,který má to moje zapojení a používá ho.já to schéma vlastně mám od něj.Vzhledem k tomu,že to budu používat bud na PC P3 800mhz anebo na NTB Pentium 2,takže by třeba problém vzniknout nemusel.
Ale jinak to schéma co ji mi poslal nevypadá vůbec špatně.Akorát nedočetl jsem se,jestli dokáze nahrát náplň i do EEPROmky.
a tu ledku se zenerkou mám zapojenou správně jo? _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
