prosím o radu k tomuto zapojení
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 23:55    Předmět: prosím o radu k tomuto zapojení Citovat
jedná se o tohle zapojení:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/jdm-sch_137.gif
Vytvářím bratránkovi tento programátor.ve schématu je zenerka 8.2V ovšem tu už doma nemám a nevyplatí se jenom jí objednávat přes internet.Použil jsem zenerku 6V2 a zapojil k ní sériově ledku zelenou.(na její katodu jsem zapojil katodu ledky).
A chci se vás zeptat zda li to může být (tady na Eb mi dával jednou pan BOBOBO odkaz kde se to řešilo a tam psali,že se to dá použít ale ptám se radši pro jistotu.
Už jsem toto zapojení vytvářel i pro sebe a to jsem poslední zenerku 8V2 měl.
keramiku C1 (1nF) bych rád použil v SMD ale nevím jak ho najít.určitě ho v nějakejch deskách mám,Ale tam se liší pouze barvou a když jsem se pokoušel měřákem kapacitu změřit tak boužel měřák mi neměří tak malé kapacity
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 0:11    Předmět: Citovat
Kapacitu pri SMD keramike urcis jedine meranim. Aky mas merak? Vacsinou byva problem s vacsimi kapacitami, nie s mensimi.
555
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 0:23    Předmět: Citovat
díky za odpoved.měřák mám RANGE RE330F.a tu ledku k tý zenerce muzu takhle nechat jo?
tak ten kondík jsem našel nakonec.Dárcem bylo šasi 11AK30 Tam jsou dva na pozicich C744 a C743 (1n/50V).podle schématu jsem je našel a pak změřil jiným měřákem a hodnota správnáSmile
Naposledy upravil 555 dne pá listopad 25 2011, 3:12, celkově upraveno 1 krát.
555
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 3:03    Předmět: Citovat
abysme se pochopili tak takto mám tu zenerku spojenou s tou Ledkou.
ledka vy samozřejmě měla při programování svítit
jejich vzájemným spojením bych měl docílit samého výsledku jako při použití zenerky 8V2.(ve schématu pozice D6) Rolling Eyes
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  23.55 kB
 Staženo:  75 krát
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 8:08    Předmět: Citovat
Problém tohoto zapojení a jeho mnoha modifikací dostupných na netu je ten, že vyžaduje dostatečně vysoké napětí na výstupech COM portu, což mnoho počítačů nesplňuje, resp. nemívají s tím problém starší PC, ale novější ano, samozřejmě nejde to zobecňovat. Také jsem ho stavěl a nefungovalo mi. Doporučuji něco jiného, co není závislé na voltáži signálů lezoucích z COMu, např. http://jdm-programmer.orgfree.com/, ten používám k plné spokojenosti.
555
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 10:49    Předmět: Citovat
jojo o tom problému s novými PC jsem si psal s uživatelm XXXE,který má to moje zapojení a používá ho.já to schéma vlastně mám od něj.Vzhledem k tomu,že to budu používat bud na PC P3 800mhz anebo na NTB Pentium 2,takže by třeba problém vzniknout nemusel.
Ale jinak to schéma co ji mi poslal nevypadá vůbec špatně.Akorát nedočetl jsem se,jestli dokáze nahrát náplň i do EEPROmky.
a tu ledku se zenerkou mám zapojenou správně jo?
555
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 23:40    Předmět: Citovat
vše je vyřešeno:-)naprogramováno
