Vymena, resp. nahrada vykonoveho LED cipu
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 22:09    Předmět: Vymena, resp. nahrada vykonoveho LED cipu Citovat
Dobry den vospolok. Obraciam sa na vas s prosbou. Sused je myslivec. Ma led baterku s bielym cipom krmenu celkom 4,5v chcel by tento biely cip vymenit za zeleny. Co sme pozerali vykonove led na takej tej chladiacej podlozke tak sme nevedeli najst kombinaciu vykon (okolo 3-3,5w)/nejake rozumne napajacie napatie a aspon 90lm. Poradi mi prosim niekto do akeho najnizsieho napajacieho napatia pre led cip je mozno ist?(ak to budeme krmit celkom 4,5v?) Nerad by som aby bol ten cip nejako vyrazne napatovo namahany (zivotnost). Dakujem
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 22:32    Předmět: Citovat
Tahle by to mohla splňovat.
U LED není z hlediska životnosti rozhodující napětí, ale proud a hlavně i teplota čipu.
keemo
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 7:47    Předmět: Citovat
No mne slo v podstate o to ze ci ked kupim napr led s napajanim 3,9v a krmena bude 4,5 tak ci resp do akej miery by jej to mohlo vadit... Aby sme napr po mesiaci nemuseli kupovat dalsiu resp hladat inu ktora by vydrzala. Ospravedlnte moje hlupe dotazy ale toto som este neriesil Confused
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 8:26    Předmět: Citovat
Ked ta baterka nie je uplny smejd, tak tam je prudovy zdroj. Ak to nechces upravovat, tak nova LED musi zniest rovnaky prud, ako ta povodna.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 8:27    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
...U LED není z hlediska životnosti rozhodující napětí, ale PROUD...
Kolikrát to chceš ještě napsat?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 8:28    Předmět: Citovat
LED se stejně nikdy nenapájí ze zdroje napětí ale ze zdroje proudu!
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 9:26    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
...tak tam je prudovy zdroj.
Prepáčte OT. Chystám sa na prerábku a asi by to bolo lepšie ako blbý odpor. Máte tip na niečo (mrňavé, napr. SMD)? Šlo by o 9x20mA, čiže 180mA, ale radšej menej, tak 120 - 150. Ď
