Vcera som sa snazil pomerať malý transformátorček z televízie tesla, myslím tranzistorovej.
Chcel by som ho použiť namiesto transformátora v nasledujúcom zapojeni.
Tento transformátor 9WN 674 20.5 by som ho použiť na mieste JT-115K-E.
Ako by som mal takýto transformátor merať? Aby som vedel či sa dá nahradiť.
A ako zmeriam charakteristiky ako sú v tom datasheete Jensen.
Prosím poraďte.
Ďakujem
P.S.: Meranie č.3 je tretí stĺpec, hodnoty v decibeloch
Naposledy upravil somorastik dne pá listopad 25 2011, 18:12, celkově upraveno 1 krát.
V datašítu k tomu Jensenu máš uvedenou vstupní a výstupní impedanci, pokud platí u toho tvého trafa Rprim=108Ohm a Rsec=863Ohm, tak seš o řád jinde...
Ty hodnoty v dB v tvém měření mají udávají přenos, nebo napětí vztažené k nějaké ref. úrovni?
Meral som správne? Ako sa má taký transformátor merať? Treba aj záťaž pripojiť?
Treba zmerať aj inudkčnosť a kapacitu vinutí? Alebo stačí len prúd a napätie?
