Nastavitelné napětí
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 15:29    Předmět: Citovat
P.S. Kondík C3 je tam kvůli měkčímu rozběhu motoru, jinak se dá vynechat.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 15:45    Předmět: Citovat
Já bych to udělal jako PWM s 555, schemat je plno.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 15:50    Předmět: Citovat
ppeter napsal(a):
... to asi nebude jak na to koukam.
Jednodušší to asi být se šuplíkovou 358 ani nemůže.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 0:19    Předmět: Citovat
Pokud chcete jen napětí ovládat a není potřeba jeho stabilizace, pak třeba tohle.
Ještě jednodušší PWM generátor s použitím CD4093 je tenhle:
 Soubor:  PWM Generator Circuit 05.gif
 Velikost:  2.74 kB
 Staženo:  64 krát
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 9:35    Předmět: Citovat
Nejjednoduší a již hotové řešení je použít nějaký stmívač třeba:
http://www.ledpoint.cz/ait-stmivac-04-otocny-12-24v-8a-ir/
nebo luxusní s dálkou http://www.ledpoint.cz/stmivac-rf-dc12v-8a/
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 12:33    Předmět: Citovat
Ještě jedno "pískající" řešení regulace. Very Happy
 Soubor:  motoro_2.png
 Velikost:  8.95 kB
 Staženo:  185 krát
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 13:30    Předmět: Citovat
je zbytocne robit menic s indukcnostou, ked ma tu indukcnost hotovu v motore. Regulator s tou 555 je fajn.
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 13:51    Předmět: Citovat
Tak schválně - jak s NE555 a napájením 12.0V uděláš regulaci 6.0V - 12.0V. Smile
Pro větší výkony bude těch 10N málo, indukčnost motoru bude dělat spíš problémy. Co rychlost 1N4007, neprojeví se ?
atd.
Jinak, když se na vývod 5 dá elyt 100u-1000u, tak to umí hezkej plynulej rozjezd motoru.
voodoo400
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 14:17    Předmět: Citovat
aj ked ziadajuci o radu pisal, ze ma v umysle regulovat napatie, tak v podstate potrebuje regulovat otacky motora.
pre taketo jednosmerne motory rady Mabuchi, Speed atd. sa pouziva frekvencia PWM okolo 4kHz.
Hotove regulatory tiez zbytocne nepouzivaju cievku, ktore by pri 4kHz boli vacsie ako samotny regulator.
hotovy regulator:http://www.pelikandaniel.com/?sec=cats&category=325
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 14:32    Předmět: Citovat
Sice dost záleží na motoru - ale přesto Ti doporučuji postavit měnič PWM s NE555 a kondíkem 10N (doporučuju potom použít 1u) a můj měnič s cívkou a porovnat kroutící moment motoru + vliv zátěže motoru na jeho otáčky např. u běžného motoru z akuvrtačky 12V/2A (bavíme se tady o čerpadle, ne o ventilátoru).
Až tohle uděláš, můžem se dále bavit. Zatím jen věříš větám typu Když je (tranzistor NPN) otevřen má velmi malý odpor mezi C-E a tak nemají ztráty kde vznikat, popř. nevíš, jak se bude chovat ta 1N4007 na 4kHz.
voodoo400
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 14:42    Předmět: Citovat
je vela Mosfet tranzistorov a diod ktore 4kHz zvladnu hravo. PWM regulator s 555 som uz mal postaveny a fungoval perfektne.
Ale je fakt ze regulator so stabilizovanym napatim bude mat lepsiu schopnost stabilizovat vystupne otacky motora ako PWM regulator. Rozhodnutie by som nechal na dotycnom.
ps: ja som ziadnu konkretnu schemu s 1N4007 a tranzistorom NPN nikomu nedoporucoval, takze tie reakcie moc nechapem...
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 14:52    Předmět: Citovat
U jednoduché PWM s přímým buzením motoru je důležité, aby za jeden "puls" se motor dokázal pootočit alespoň tak, aby uhlík přeskočil na následující lamelu - jinak často dochází pouze ke kmitání, motor piští a stojí nebo se točí velmi pomalu. Pokud to má opravdu správně fungovat, je potřeba jít s kmitočtem PWM hodně nízko (t.j. přihlédnout k počtu otáček*počet lamel/2)
Ta reakce na 1N4007 atd. byla na toto (celkem obecné schema) : http://pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 15:37    Předmět: Citovat
A ještě praktické a ověřené řešení PWM s NE555 pro větší výkony a střídu cca 1:1 - kromě plynulého náběhu otáček (vývod 5) je díky RC členu částečně "upraven" kmitočet PWM, takže dojde k lepšímu rozběhu motoru i pod zátěží, což se výrazně projeví na proudovém odběru. Ten RC člen je vyzkoušen empiricky pro daný motor, možná existuje lepší řešení (a nejsem si jist, jestli tam jsou uvedeny správné hodnoty).
 Soubor:  motor_3.png
 Velikost:  6.69 kB
 Staženo:  72 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 10:16    Předmět: Citovat
voodoo400 napsal(a):
Tady začala diskuse typu "jeden o voze a druhý o koze".
Indukčnost v regulátoru (100uH) od ZdenekHQ má přece zcela jiný význam a účel(akumulace energie), než indukčnost motoru. Indukčnost motoru se při použití tohoto regulátoru nijak neprojeví, na rozdíl od regulátoru s 555 a podobnými, kde je třeba volit kmitočet PWM s ohledem na vlastnosti zátěže.
Jinak si myslím, že účinnost obou regulátorů(spíše způsobů regulace) bude přibližně stejná. Wink
p.s. Ještě doplňuji - stavebnice jednoduchého regulátoru je např. v GME zde.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 17:03    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
A čo tak to švihnúť na opačnú stranu. T.j. počet otáčok * počet lamiel * 2 a viac.
Strana 2 z 3
