Panasonic TX-32PM11P/M, chassis GP2
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 18:20    Předmět: Panasonic TX-32PM11P/M, chassis GP2 Citovat
Po zapnuti za studena nabehnu rozne farebne ciary a flaky a cca po minute ked sa zahreje tv nabehne.Precinoval som vacsinu vykonovych spojov v horizontali,vertikali a Video doske aj v napajacich vetvach.Bez uspechu.Este zmeram kondy,ale neviem ci volaco zistim,lebo to vypada na studeny spoj.A precinoval som aj konektory.Mozno sa s tym uz niekto stretol,ja mam podozrenie na video zosilovace.Chassis je GP2
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 18:24    Předmět: Citovat
Jak si přišel na to, že se jedná o studený spoj?
Pokud to tak je, tak ho najdi a oprav.
Dej sem fotku obrazu.
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 19:46    Předmět: Citovat
Tesne po zapnuti
 Soubor:  25112011298.jpg
 Velikost:  155.16 kB
 Staženo:  104 krát
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 19:47    Předmět: Citovat
Cca po minute
 Soubor:  25112011305.jpg
 Velikost:  150.71 kB
 Staženo:  67 krát
Eleman
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 20:16    Předmět: Citovat
Zkontroluj elyty, hlavně ve zdroji i na primáru!
Pořádná fotka s obrazem by nebyla? Ono a té černé ploše vyfocené neostřícím mobilem se toho moc posoudit nedá.
Dále zkontroluj napětí ve všech napájecích větvích a důležitých bodech.
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Elity su skontrolovane na ESR a fotku posielam este jednu a pokusim sa to poslat s nejakym obrazom.
 Soubor:  25112011299.jpg
 Velikost:  150.03 kB
 Staženo:  84 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 20:56    Předmět: Citovat
Mě to spíš připadá na rozpadlý horizontál a sršení. Co buzení a vůbec celý ŘKS?
Eleman
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 21:09    Předmět: Citovat
No, i to je možný. Prověř konektor vychylovaček, kondíky v horizontále, podívej se skopem na buzení. Okoukni ve tmě obvody VN trafa a vychylovaček, soustřeď se i na zvukové projevy.
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 21:50    Předmět: Citovat
konektor aj kondy som kontroloval ako prve,stiahol som SM a zajtra si pozicam scop a budem mudrejsi
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 22:26    Předmět: Citovat
Zapinal som to aj v tme a nic som nevidel ani nic neprskalo a ani zvuky sa nemenili,len asi vychylovacky vrcali ale stale rovnako.
fredis
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 22:39    Předmět: Citovat
No, dívat se bude dobré oscilem!!! Může to sršet klidně v nějakém impulzáku a ani ve tmě to nemusí být vidět. Nebo ve VN trafu. Ale tam by se to asi po chvíli samo "neopravilo"... Zkontroluj průběhy, na nějakém to musí být vidět.Někde něco prostě po zapnutí srší! Je to krásně vidět na začátcích řádků. Nebo nechat zahřát a chladit. To se prostě musí projevit.
mirdo8
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 14:17    Předmět: Citovat
Meral som RKS aj v baze-OK a aj na vystupe,kolektore-a priebehy su pekne bez akejkolvek zmeny tvaru,ci hned po zapnuti alebo aj po cca minute,ked je uz obraz ok.No nevypada to na RKS.je to cele cudne,dufam,ze to nebude obrazovka.
mirdo8
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 14:24    Předmět: Citovat
Aj vertikalny signal na vystupe sa vobec nemeni
fredis
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 14:38    Předmět: Citovat
Prohlídni i konektory! Máš SZ.
mirdo8
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 15:34    Předmět: Citovat
Konektory som pozeral.a co je to SZ.ja mam schemu-SM servisny manual
