PIR detektory pohybu
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 14:35    Předmět: Citovat
Jestli je to čidlo citlivé jen na 14um, tak červený laser asi moc fungovat nebude.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 16:36    Předmět: Citovat
No možné to je, potom by mohlo pomôcť vymeniť v ukazovátku čip za IR, vyzobaný z CD mechaniky.
Ale asi najjednoduchšie by bolo dohodnúť sa so susedou a nastaviť čidlá tak, aby sa zbytočne nezapínali. Sám som to takto riešil vhodným náklonom a prelepením krajov čiernou páskou.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 21:17    Předmět: Citovat
Laser z ukazovátka nefunguje a infra ledka z dálkáče taky ne, respektive žádná změna ani na jednu stranu.
Zajímavé že v Conerymu to v Pasti fungovalo Surprised)
helios
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 22:20    Předmět: Citovat
Infra ledka z ovládača je slabučká, preto som navrhoval optiku z ukazovátka a prečipovanie na laser modul z CD mechaniky, najlepšie z napaľovačky, ale CD, nie DVD.
Ale ak chceš škodiť častejšie, dá sa to kúpiť aj hotové.
http://www.ebay.com/itm/IR-Infrared-808nm-Adjustable-Focusable-Laser-Lazer-Pointer-Torch-5mW-/300607600659?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45fd9bf813
alebo aj lacnejší:
http://www.ebay.com/itm/3-5VDC-850nm-7mW-Infrared-IR-Laser-DOT-Diode-Module-/260816809626?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb9e4ae9a
Andrea
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 22:41    Předmět: Citovat
800nm je pořád dáááleko od 14 um. Spíš bych zkusila žárovku, ta určitě vyzařuje na 14 um. Nějakou halogenku s parabolou. Optika na 14 um bude problém, na to musí být speciální antireflexní povrchy, aby to neodráželo IR.
helios
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 23:35    Předmět: Citovat
Hmm, skúsil som senzor zblbnúť infra reflektorom zo 140 ledami z dvoch metrov a nič. Takže asi ani infralaser nepomôže. Andrea, máš zasa pravdu. Tak svoje možnosti som vyčerpal... Confused
P.S.: Ešte ma napadlo, skúsiť do zorného poľa PIR zavesiť na dlhý kábel 500W žiarovku, ktorá sa bude kývať vo vetre a napájať ju tak malým, najlepšie striedavým prúdom, aby bolo vlákno sotva nažhavené. Či to bude stačiť na zapínanie PIR neviem, len nahlas uvažujem.
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 13:55    Předmět: Citovat
Mě se rozsvítí světlo nad garáží kdykoliv, když odklíčuju CB (když vysílám, je tma, pustím klíč a světlo se rozsvítí). Mám tam navlečený ferity na kabelu, vyměněný kondíky, novej kabel se 100% měděným opletením, vysílám 4W a stejně svítí...
helios
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 14:21    Předmět: Citovat
PMR robí podobné veci s PIR aj mne. Pripisujem to absencii akéhokoľvek odrušenia v čidle. Katovanie kostov sa niekde musí prejaviť. Confused
pop
Založen: Nov 28, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 22:01    Předmět: Citovat
děláte si srandu? oblbnout obyčejný PIRko není žádnej větší problém a nepotřebuju k tomu nic, co by se mi nevešlo do kapsy. stačí mi 10 vteřin v odstřeženým stavu, neotevřu ho, takže žádnej tamper a když se tam v zastřeženým stavu vrátím PIRko ani neblikne.
to duály, nebo antimaskingy jsou na oblbnutí složitější
p.s. na tom pirku nepoznáš jen očima žádnej rozdíl, ale on tam bude Cool
p.p.s. jestli někdo ví o čem mluvím, protože je to dost starej trik, předpokládám, že si to nechá pro sebe, stejně jako si to nechám i já.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 22:44    Předmět: Citovat
Srandu si nedělám, a nedělej z toho vojenské tajemství a práskni to.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 22:49    Předmět: Citovat
pop napsal(a):
..oblbnout obyčejný PIRko není žádnej větší problém..a když se tam v zastřeženým stavu vrátím PIRko ani neblikne...
Akorát jsi asi neřek, že to PIRko už neblikne na nikoho... nebo se pletu?
breta1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 22:52    Předmět: Citovat
POP možná myslí malorážku.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 22:55    Předmět: Citovat
Teoreticky: Pokus o dálkové nahození PIR čidla
Máš u sebe nějaký teplomet v podobě infražárovky v trubce (aby jsi měl směrovaný zdroj ), paprsek by byl přerušován mechanicky - plechovou vrtulkou poháněnou synchronním motorkem z hodin, nebo programátoru pračky..
Pokud z tímhle monstrem zasvítíš na čidlo, věřím, že se ozve..
Pokud by jsi nepoužil mechanický přerušovač, musel by jsi se zdrojem záření pohybovat, aby se čidlo ozvalo..
pop
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 23:16    Předmět: Citovat
jo opravdu neblikne (to by byl alarm), ale drátů a vlastně ani PIRka se ani nedotknu a zůstanou neporušené tak jak byli. servisák až to zjistí při opravě, bude myslet, že se zbláznil, protože až ho otevře bude reagovat normálně a jak ho zavře zas nepojede, ale víc už fakt neřeknu. dělám v téhle brandži dost dlouho, abych věděl kdy radši držet hubu
helios
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 23:26    Předmět: Citovat
Nastriekaš na fresnelku nejaký bordel a čidlo oslepne. Question
Strana 3 z 6
