hp 5150
vkus
Založen: Oct 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2006, 20:34    Předmět: hp 5150 Citovat
Zdravím, nevíte někdo co s tiskovou cartridgí a tiskárnou, když prijde datum expirace cartridge??? Kupovat zase novou originální cartridge se mi nechce a bohužel, jinakl jí neumím "rozchodit" Sad Navíc je v ní ještě stousta barvy, ale tiskárna mi ji nebere, zase chce novou. Stále bliká oranžová dioda (ikdikátor inkoustu a hlásí chybu černé cartridge).
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2006, 22:11    Předmět: Citovat
Máš smůlu, tiskárna si přes ovladač stahuje aktuální datum z počítače a porovnává s datem vypáleným v čipu tiskové hlavy. Zápis o expiraci do čipu je nevratný.
Jen tak na okraj, nová tisková hlava má datum expirace tak rok a půl od data koupě. Pokud tak málo tiskneš, pak tu tiskárnu v podstatě ani nepotřebuješ....
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2006, 6:54    Předmět: Citovat
Da sa to oklamat. Robil som to na HP 5550 a funguje to.
Treba prelepit body a vlozit ju do tlaciarne a zapnut. Potom si ona nacita cartridge ako novu.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2006, 12:15    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Takovou tiskárnu bych opravdu asi nepotřeboval. Soudruzi z HP to s manipulací zákazníka už opravdu začínají přehánět. Co je komu do toho, kdy chci použít zboží, které jsem si koupil?Jestli použiju cartridge po době, po které výrobce garantuje životnost, mělo by to být na mé vůli a já si pak jako zákazník ponesu následky. Obzvlášť, když cartridge bude zanedlouho dražší než celá tiskárna.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2006, 12:18    Předmět: Citovat
Tak to potom tlaciarne musia stat cca 80korun. Cca tolko stoji cartridge na HP.
PotleskSmile
82.119.237.6
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 12:40    Předmět: HP5150 Citovat
Raptor181 napsal(a):
Prezradíte tu kde predávajú cartridge do HP 5150 za 80 korun. Možná, že Vás navrhnú potom na Nobelovu cenu.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 16:11    Předmět: Citovat
Pisal som ze TLACIARNE budu stat za chvilku 80korun. Nie cartidge.
PotleskSmile
