Čítač Tesla BM640
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 6:45    Předmět: Čítač Tesla BM640 Citovat
Dobry den...
Dostal jsem tento stroj od znameho.Po zapnuti se chova "normalne" rozsviti se segmenty, normal se zacne nahrivat, po privedeni kmitoctu na vstup se rozsviti LED urovne ale proste na displayi se nedeje nic-Necte. Nikdy jsem takovy merak neopravoval a tak se chci poradit kde zacit. Kontrola zdroje-OK. Ale zkratka jsem to nikdy nedelal a nemam zkusenost...za pripadne tipy dekuji.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 8:14    Předmět: Citovat
Pokud si něco takového neopravoval, tak to raději ani neopravuj, a dej to někomu kdo tomu rozumí a opraví.
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 11:05    Předmět: Citovat
Dvě otázky:
1. chodí v testu 10 a 100MHz ?
2. bliká ledka GATE ?
Jurik
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 11:39    Předmět: Citovat
Ne nechodi v testu...tedkom jsem to zkousel...a gate blika pri signalu na vstupu ale pri testu ne
Erny
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 12:03    Předmět: Citovat
Tak to bych hledal závadu v počítacích dekádách nebo obvodech pamětí a indikace. blok.schema poz. 28.
Pardon, nedočetl jsem ten zbytek,( při testu ne) Tak to vypadé na přepinač funkcí.
Dobré by bylo také zkontrolovat jestli chodí násobiče 10 a 100 MHz a výstup z normálu. Gate musí blikat i bez přivedeného signálu.
Jurik
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 12:39    Předmět: Citovat
Pri vytoceni potenciometru INDIKACE smerem doprava kontrolka HRADLO blika...
Erny
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 12:48    Předmět: Citovat
Tak to opravdu vypadá na závadu v počítacích dekádách nebo obvodech pamětí a indikace.
TIP: vadný C1 68n v generátoru hod. imp.na jednotka indikace 1AF 860 60. Deska displeje.
S touto závadou jsem se nejednou sešel.
Jurik
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 13:48    Předmět: Citovat
Dekuji za tip ale tim to nebylo...az budu mit vice casu tak sednu a prubnu co a jak..Schema je takze pomalu...Jinak diky...
Jurik
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 18:48    Předmět: Citovat
Tak jsem teda badal a je to jak zminil ERNY kmitoctovym normalem...Je tam pouzity stary typ z nejakeho jineho stroje. Opravdu to nekmita...Takze pokud by nekdo mel moznost prodeje normalu 5MHz budu rad kdyz se nekdo ozve...Diky za napady a tipy...Jirka
Erny
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 9:37    Předmět: Citovat
Už jsem se sešel s tím, že ten normál byl nahrazen normálem z BM 520.
Ten však má 10MHz a musí se upravit násobič, avšak tento normál není tak přesný.
Tak pozor na úpravu násobiče.
Myslím, že origo normál prodával Jef 111.
Jurik
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 9:44    Předmět: Citovat
No a ja tam mam nejaky normal s oznacenim BM 489...a na netu jsem nic k tomu nenasel... Jsou v nem hnede svitky (samozrejme se svodem) a ty uzasne "zelene" elektrolyticke kondy...Samozremne bez kapacity...Premyslim zda se mam do toho poustet to zrenovovat Confused
Erny
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 9:54    Předmět: Citovat
Ta to je správný normál i kdyz staršího provedení (bm 465, bm 526 starší řada). V oscilátoru úplně uvnitř termostatického obalu je tunel.dioda a ta to mívá často za sebou.
Jurik
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 10:02    Předmět: Citovat
Aha no vidis to jsem nevedel...a pokud se muzu zeptat je to nejak kriticke na vymenu tech elektrolytu??? (myslim ze jsou tam jen jako filtrace, a nejake vazebni), a jak je to s keramikamy?? Nesetkal ses?? Jo jeste detail pri mereni na vystupu normalu je 5,6V.
Erny
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 12:19    Předmět: Citovat
S výměnou kondíků je to v pohodě.
Na výstupu by se ss složka neměla objevit.
Přikládám schema té starší verze.
 Soubor:  normal 1.jpg
 Velikost:  268.37 kB
 Staženo:  639 krát
