Panasonic TX-32PM11P/M, chassis GP2
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 16:13    Předmět: Citovat
SZ je soukromá zpráva.
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 17:08    Předmět: Citovat
Aj napajacie napatia a zvlnenia su OK.
mirdo8
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 19:26    Předmět: Citovat
Este jedno foto,mozno to pomoze
 Soubor:  26112011311.jpg
 Velikost:  162.65 kB
 Staženo:  86 krát
mirdo8
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 16:06    Předmět: Citovat
Nemoze to byt VN trafo
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 16:22    Předmět: Citovat
Může.
mirdo8
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 17:24    Předmět: Citovat
Aby som to este upresnil,tak ten tv pri starte aj preblikava a nabehne do ciernej obrazovky a v lavom hornom rohu je EC1 a potom ked ho vypnem a zas zapnem,tak nabehne obycajny obraz cierno biely mravci-ako ked je bez signalu
mirdo8
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 10:08    Předmět: Citovat
Je zla procesorova doska a ked si ju objednam aj s verziou programu,ktora je na papieriku na IO,tak to bude fungovat? Alebo treba este vymenit aj EEPROM,alebo sa to da po vymene spojazdnit v SERVISNOM MENU.Zatial dik
mirdo8
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 11:37    Předmět: Citovat
Este taka technicka otazka v tej EEPROM-ke byva ulozene len nastavenie obrazu,zvuku a poradie kanalov,alebo je tam aj nieco ine?
mirdo8
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 14:56    Předmět: Citovat
Akurat mi pisali z Avelmaku,ze tato doska sa uz neda zohnat a ani som ju nevygooglil,len v Polsku a Rusku,neviete poradit,kde ju zohnat na Slovensku alebo v CR.
Je to doska Panasonic TNP8EA021 8 A
CR No.1000
A asi verzia softwaru/Nalepka na IO/- 15EO
10
C5N22A
Je to TV Panasonic Chassis GP2
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 23:51    Předmět: Citovat
Ako si k tomuto záveru prišiel?
Väčšinou Ti tu bolo poradené. Ty tvrdíš, že všetko je O.K. Mne sa nezdá... Wink
Ale ak je všetko, čo píšeš pravda, najmä tie filtrácie pre RKS a horizontál /a tu by som sa zameral aj na iné elyty.../, tak potom, keď už máš to zrno, by som skúsil vstúpiť do SM, prečítal si všetky nastavenia a porovnal ich so Servis Manualom, občas sa totiž stane, že sa prepíše niektorý údaj. Ale aj tak to vidím skôr na vadnú filtráciu niektorého napätia. Pozeral si nápájania napr. pre µP a pod.? Totiž aj tie ,,malé" napätia sú dôležité a tu vidím zádrhel....
P.S. Logika opravára, ktorý rozmýšla, je: Keď mi niečo NAJPRV nejde, ale PO ČASE už ide = nemôže byť vadné niečo, čo má STÁLU chybu /t.j. prehorený rezistor, vadný tranďák, vadní µP, int. obvod.../ U polovodičoch, keď sú vadné, to býva skôr reverzne: Najprv všetko funguje a až potom sa to ..... Laughing
P.S. Teraz som si uvedomil Tvoje:
Čiže mi došlo.... Razz Daj to do servisu. Wink
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 6:01    Předmět: Citovat
Anebo se můžeš , mysteri , po velmi dlouhé době stát pedagogem a pro pár amatérů hraboucích se v dožívající CRT technice osvětlit v základu , co do paměti kteří výrobci zhruba hustí , jak se projeví (asi) Tv při vypájené a při čisté paměti . Já to taky nwm , ale nikam na školení nepůjdu , ani na netu to hledat nemíním . Třeba se najde kdo chce od sebe pomoct , třeba nějakej mysteri ... Very Happy Jinak umřu i v této oblasti v nevědomí .
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 8:36    Předmět: Citovat
Když se podívám na ty fotky, tak první, co mě napadne - 50Hz v obraze > porucha v síťovém zdroji. Také vůbec nic nevíme o reakcích na dálkové ovládání, o zvuku, o obrazu z AV vstupů (při tom "zrnění").
Hlavně že víme, že je deska procesoru vadná. Wink
p.s. Vzhledem k tomu, že toje 100Hz rozklad, bude i pruh 100Hz (můstkový usměrňovač).
mirdo8
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 19:09    Předmět: Citovat
Ked je TV dlho vypnuty a VYCHLADNE a potom zahrejem uP fenom- TV nabehne IHNED po spusteni tlacitka.Samozrejme som celu dosku prehrial horucim vzduchom-precinoval a stale nic,preto zohanam CELU DOSKU.Este som aj premeral elektrolity.Asi je zly samotny procesor,lebo nic ine sa na doske nezahrieva
Mysteri
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 0:51    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
BOBOBO, na tieto veci som už rezignoval. Jediný, kto tu ešte robí pedagoga ,,totálnym neználkom", ktorí neovládajú základy TV strojov, je KOKUN. Ma fascinuje jeho trpezlivosť. K tej pamäti iba toľko: Keď sa niekto opýta, či sa tam zapisujú aj INÉ údaje, okrem ,,užívateľského nastavenia", tak mi je jasné, že dotyčný je mimo... Čo sa týka Tvojej otázky: Závisí to od typu telky. Väčšinou však telka /bavíme sa o CRT/ nabehne aj s prázdnou pamäťou, potom musíš jednotlivé parametre dostaviť. Ja osobne teoretické blbosti nedokážem ,,vysvetliť". Mám takú blbú vlastnosť, že keď niečo opravujem a mám aj schému, tak sa na to pozriem a merám podľa logiky: TU nejaký signál vychádza a TU má byť spracovaný. Keď nie je, hľadám chybu na ,,trase" prenosu. Zistím, kde je ,,strata", súčiastku vymením a žijem ďalej Laughing Niektorí však radšej budú niekoľko dní teoretizovať o tom, či je MOŽNÉ, že tá súčiastka je vadná... Rolling Eyes Samozrejme, je potrebné, aby človek ovládal podstatu zapojenia toho-ktorého zariadenia. Možno, ako perlička: Nedávno som zistil, že už si nepamätám vzorec pre paralerné pripojenie odporov, pamätám si iba ,,tú" o odporoch rovnakej hodnoty a niečo matne o zlomkoch... Very Happy Na druhej strane, keď potrebujem niečo dostaviť paralerným pridaním odporu, tak podvedomo trafím správnu hodnotu doplňujúceho rezistora. Kuřák
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 6:00    Předmět: Citovat
Zdar mysteri , ale já bych jen pro znalost rád věděl , co se tam zapisuje , nikdy to nebudu zkoumat , jen statické povědomí . Budou to asi jednotky a nuly ? Laughing Ne ale napiš jen pár slov . (většinou)Nastavení předvoleb kanálů , parametry obrazu a zvuku , hodnoty ze SN ?
Strana 2 z 3
