Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so listopad 26 2011, 14:03 Předmět:
Tady bohužel neporadím, ale lze předpokládat, ža Narex bude kvalitní a pro tuto vrtačku bude bohatě stačit. Konec konců jiná značka tam asi původně z výroby ani nebyla. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Dnes je právě hodně dalších značek sklíčidel do vrtaček, ale málokteré je krásně přesné a hodně z nich hází. Jak jsem psal, v práci nedávno koupili nějaké NO NAME do sloupové vrtačky nale na kužel a háže to, no katastrofa. Zkusím se tedy zeptat na ten Narex. Všem děkuji za rady.
Zaslal: ne listopad 27 2011, 12:51 Předmět:
Díval jsem se na stránky narexu a dokonce tam mají odkaz na náhradní díly i na starší typy vrtaček a ta má je mezi nimi.
V seznamu příslušenství ale takové sklíčidlo do 8mm nemají, jen do 10mm. V nouzi bych vzal i to, není takový hrozný rozdíl jako vrtačka do průměru 8mm ale sklíčidlo do 13mm.
Zaslal: út listopad 29 2011, 15:51 Předmět:
Do 10-ti mm bude v pohodě a praktičtější než 8 mm.
13-ka je opravdu už moc. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5048 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 29 2011, 18:52 Předmět:
Mám taky vrtačku Kombi UM a u ní malé sklíčidlo. Malé sklíčidlo mělo aspoň tu výhodu, že umělo upnout bez házení vrtáky snad od 0,8mm. Vrtáček 1mm určitě. Vrtal jsem s tím kdysi plošňáky.
Sklíčidla do 13mm jsou od 1,5mm a sklíčidlo do 16mm je od 3mm. No možná by chytily i jedničku, ale to jsem nezkoušel. Dneska už mám na tišťáky menší vrtačku.
U několika silnějších vrtáků tehdy otec nechal stočit (nebo zbrousit) dřík, aby se daly uchytit.
Záleží asi na konkrétním typu. V práci máme na sloupových vrtačkách různé sklíčidla. Jedny od 1-10mm, tam jde upnout i méně než 1mm. To je nějaké staré, ještě poctivě udělané, neháže. Pak máme jedno 3-16mm, trošku novější. Vrták pod 3mm tam nejde, už i vrták 2,5mm prokluzuje při větším zatížení. Pak koupili úplně nové NO NAME 1,5-13mm, pod těch 1,5mm nejde a navíc háže jak prase.
Díval jsem se po obchodech, v práci a doma mám ještě jednu nrex vrtačku a sklíčidla nemají název Narex, ale je tam MAS Made in Czechoslovakia. Takže Narex přímo sklíčidla asi nevyrábí.
Jelikož jsem prohledal kde co, internet i obchody a nikde nemají sklíčidlo do 8mm, chtěl bych poprosit o radu. Nemá prosím někdo tuhle vrtačku, tedy EV8 v původním stavu, tedy neupravovanou, Jaké tam je origo sklíčidlo? Děkuji.
Dobrý den, chtěl bych opět poprosit o radu. Jak jsem tady kdysy řešil, tak jsem koupil stařičkou vrtačku Narex EV-8. Je super, vyměnil jsem jen sklíčidlo. Protože původně tam bylo do 13mm, i když vrtačka má max. průměr vrtání 8mm. Tak jsem tam dal do 10mm. Teď jsem na aukru našel aukci, kde někdo draží tu samou co mám, ale s regulací otáček. Hledal jsem po netu a našel jsem, že se vyráběli dvě verze. Jedna bez regulace EV-8 a druhá s regulací EV-8 H3. Chtěl bych se zeptat, jestli by šlo namontovat ten spínač s regulací i do té mé vrtačky, která původně regulaci neměla. A nekupoval teď někdy někdo nějaký spínač s regulací na nějakou vrtačku narex? Potřeboval bych vědět, kolik se zhruba pohybuje cena.
