Dovolim si otevrit jeste toto tema, a chtel by sem se zeptat. Mel b tevto watmetr spravne ukazat odebirane ampery a i waty? ten pristroj ktery mam mi pouze ukaze napeti. Po prepnuti na waty pri zapnute elektricke troube mi to ukazuje 0 watu. Tusim ze asi bude nacatej svab.Co vy na to? Predem diky za info
Zaslal: čt březen 08 2018, 19:44 Předmět:
Mně se zdá, že tyhle "wattmetry" do zásuvky jsou spíš indikační přístroje s informační hodnotou, než měřicí.
Měl jsem vypůjčený z obchodu tři typy - tento zmíněný SOLID, druhý byl EMOS /defacto stejná kategorie do asi 6 stovek/ a třetí 2x dražší METREX. Všecky tři ukazovaly na stejném spotřebiči hodnoty, lišící se vzájemně až o 50%. Myslím, že na to má obrovský vliv charakter zátěže - mě pak napadlo je všecky 3 pro kontrolu vyzkoušet na 500W halogenu.
Všecky 3 ukázaly stejné hodnoty příkonu a hodinové spotřeby s poměrně velkou přesností, odhaduju tak 2-3%.
Myslím, že to bude dáno schopností toho konkrétního aparátu rozumně měřit střední hodnotu napětí/proudu a aspoň trochu odpovědně přepočítat jalovinu na nějaký reálný příkon.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34229 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 08 2018, 20:31 Předmět:
Nie je to ziadny zazrak, ale lepsie ako nic. Mam to v jednej zasuvke trvalo a pripajam do toho veci, ktore testujem a vidim, kolko to priblizne zerie. Napriklad pri plnom zatazeni 90W notebookoveho zdroja (notebook zapnuty, bateria sa nabija) to skutocne ukazuje okolo 90 W, so 60W zdrojom okolo 60 W. Ked tam dam nejaky cinsky smejd, tak hned vidim jeho skutocny vykon.
Přesně tak! Pokud není přístroj označen "True RMS" měří v obvodech s nesinusovým průběhem napětí a proudu nesmysly.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5193 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá březen 09 2018, 12:53 Předmět:
To nikdo nezpochybnil. Jen bych chtěl vidět ten čínský krám s označením "True RMS" . Navíc mu to nesedělo ani s konvicí.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Napětí v zásuvce možná má skoro sinusový průběh, ale...
Ani ta "sinusovka" v zásuvce nebude zcela v pořádku. Vzhledem k převaze spínaných zdrojů u kdejakého krámu připojeného k elektrické síti. Bude tam spousta harmonických (pokud nemá tazatel v přívodu zařazen účinný filtr).
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6626 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá březen 09 2018, 15:46 Předmět:
Teď jsem spravoval nějaký obyčejný od hutermana, vadný srážecí kondík a porovnával s voltraftem od conrada, ten ukazuje dobře - zkoušeno, taky je tak 15 let starý a ukazovali prakticky stejně, páječka asi 55W, žárovka taky tak.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 09 2018, 19:00 Předmět:
Vyzkoušej třeba odpor přes jednu diodu v obou polaritách , jestli ukáže poloviční příkon. Nebo je taky dobré otestovat příkon kondenzátoru při proudu několika ampér. Podle toho se pozná jestli používá správnou metodu.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: so březen 10 2018, 9:59 Předmět:
Naprosto nutné, ale nikoliv postačující, je vědět, jakým způsobem ten digitální wattmetr vlastně "měří". To je naprosto základní otázka při každém měření s každým měřícím přístrojem. Jestliže něco měříme a nevíme ani jakým postupem a způsobem měříme, pak takové "měření" je k ... no víte asi k čemu....
Strana 2 z 3
