Staré desky 286 a 486 bez baterie?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 21:59    Předmět: Staré desky 286 a 486 bez baterie? Citovat
Používám staré počítače předělané na čtečku disket pro stroje. Teď tu mám ale dva nefunkční - nepamatují si nastavení.
Takže jak se dostat do Biosu? A kde by mohlo být něco jako baterka?
Uvítám i nabídky na zprovoznění za úplatu.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 22:05    Předmět: Citovat
Fotka prípadne označenie/typ dosky by nebol?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 22:17    Předmět: Citovat
Dřív se na některý desky dával RTC jako jedna součástka včetně baterie. Vypadalo to jako tlustej šváb, tak +- 28 noh. Většinou to vyráběl Dallas. Nevím o tom, že by v tom šla vyměnit baterka.
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 22:25    Předmět: Citovat
Ak tam nie je NiCd bateria, tak to moze byt ten integrovany RTC s bateriou. Jeden taky nefunkcny som rozoberal. Da sa to len destruktivne, ale pri troche sikovnosti sa znici len vrchny kryt. Pod tym je bateria a klasicke RTC. Pri troche stastia staci vymenit bateriu. V opacnom pripade sa to da vymenit za klasicke RTC a k nemu pripojit bateriu.
kejki
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 23:11    Předmět: Citovat
Díky, ano je tam ten Dallas, o kterém už se tu psalo, že jde navrtat a připojit baterka.
Děkuji, veliká pomoc. Snad se ještě dostanu do Biosu a rozchodím to.
Podle videa http://www.youtube.com/watch?v=-xgBUjWf0U4&feature=related by to mělo jít samo Wink
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 13:16    Předmět: Citovat
Já jsem ten RTC opravoval podle tohoto návodu: http://www.mcamafia.de/mcapage0/dsrework.htm a šlo to dobře. Čip přežil i ochmatávání v rukách a pitvání pilkou na železo.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 13:36    Předmět: Citovat
Ja som tieto baterky vymieňal tiež viackrát. Akurát pri pílení vrchu daj pozor, nech si neodpíliš kryštál, ktorý sa nachádza vedľa baterky. Stačí prerušiť jeden z vývodov batérie, ja som nadrátoval namiesto pôvodnej pidi-mini CR 2032 a sekunďákom prilepil navrch Dallasu. Ak nezhnije niečo iné, hodiny by mohli vydržať ďalších 30 rokov. Laughing
kejki
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 20:27    Předmět: Citovat
Šel jsem z boku, kontakty už jsou vidět, ale chybí mi pájecí baterka, nebo pouzdro, to přivezu zítra.
Lukas-Peca - podle toho jsem začal, ale zdálo se mi, že jsem hluboko a kontakty nikde, to video přeci jen člověka navede kam až se může a že se při obnažení ostatních kontaktů nic neděje.
