Zaslal: ne listopad 27 2011, 21:07 Předmět: Laboratorní vaporizér
Zdravim vseci vymyslim takovou konstrukci laboratorniho vaporizeru ale potrebuju pomoci nejak skonstruovat zhavici cast... pryncip je pomerne jednoduchy je to nejspis nejaky odporovy drat ktery se ohriva... jenze jak docilit aby se ohral na cca 170°C?? Nasel jsem foto zhavici casti profi vaporizeru, takhle nejak by to mohlo vypadat.
Predem diky za napady.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5066 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 27 2011, 23:07 Předmět:
CO JE VAPORIZÉR
Přístroji sloužícími k vaporizaci, tzv.VAPORIZÉRY, se rostlinný materiál zahřeje jen na dostačující teplotu, kdy se postupně uvolňuje z bylinných látek jen ta nejčistější esence a aktivní složky.
Při tomto procesu se nic nespálí, a také nevzniká žádný kouř, pouze čistý vapor = pára (při inhalaci nikotinu z tabáku zůstanete ušetřeni všech jedovatých bonusů a snadno do sebe dostanete jen požadovanou látku). Materiál je pouze zahříván a nikdy neshoří.
Zaslal: po listopad 28 2011, 21:06 Předmět:
Taky mě zaujalo, jak jsou ty krámy předražené - jakýsi vaporizér Volcano stojí 10 000Kč.
A prodejci se všemožně snaží udržet dojem, že jedině tento předražený krám je to pravé. Varuje před domácími výrobky a levnými čínskými plagiáty. (jsou všude, takže i tady)
nemusí to být zrovna tohle těleso je to zatim jen napad... premyslel sem, ze by se treba dal stočit nejaky odporovy drát nebo tak neco... jen furt nevim jak a cim dociit te pozadovane teploty
Udržením požadované teploty docílíš jedině dvěma způsoby:
1) Za předpokladu konstantních vnějších podmínek půjde teplota nastavit experimentálně regulací napětí a proudu. Pokud se ale něco změní (např. jiné proudění vzduchu kolem tělesa), dá se očekávat i značná změna teploty. Jestli si myslíš, že to půjde jednoduše vypočítat, tak se pleteš. Teoreticky to jde, ale je to o hodně víc vztahů než jen ohmův zákon...
2) Aktivní regulací - buď pomocí termostatu s nějakou hysterezí, lépe pak PID regulací apod. Opět víc než elementární znalosti, ale výrazně spolehlivější řešení, po kterém bych na tvém místě sáhnul asi já...
