TVP TESLA RF2950 TSP2 SM 100Hz, chassis Beko 22.1
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 3:00    Předmět: TVP TESLA RF2950 TSP2 SM 100Hz, chassis Beko 22.1 Citovat
Skore dobre rano prajem.
Potreboval by som radu ohladne VN Trafa v tomto TVP. Niekto uz tento TVP zrejme opravoval a osadil tam:
TERMAL TR-RO 908 003.32.1185
TV funguje, ale obcas sa obraz uplne rozostri a zmeni aj jas a farbu.
Tu sa riesilo nieco podobne:http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=39985&highlight=beko
Mysteri napisal:
Daj vedieť, aký typ Vn trafa tam teraz máš. Ten starý bol letovaný? Je totiž možnosť, ak sa v tom niekto už vŕtal, že tam dal nesprávne trafo. Už sa mi to stalo.
V TV je obrazovka SAMSUNG A68QCP993X509 29''
Hladal som na nete a nasiel som katalog. Z neho som usudil, ze by tam malo byt ine VN-Trafo, pretoze hore spomenute je pre 32'' obrazovky a tu je 29''.
V katalogu je viacero traf na 29'':
BEKO 22.1 SASI 29'' SF 4:3 100HZ 003.32.1165
BEKO 22.1 SASI 29'' PF (DYN.F.) 100HZ 003.32.1166
BEKO 22.1 SASI 29'' PF 4:3 100HZ 003.32.1171
BEKO 22.1 SASI 29'' PF 4:3 100HZ 003.32.1182
BEKO 22.1 SASI 29'' SF 4:3 100HZ 003.32.1186
Neviem, ktore tam patri.
V servisnom manuali BEKO 22.1 som nasiel pre prislusne typy obrazoviek aj pridelene VN-Trafa, pre moju obrazovku je VN-Trafo: 058.231-TR1
Touto cestou vas prosim, ak ma niekto presne tuto istu telku doma, ci by sa do nej pozrel a napisal mi ake trafo tam presne patri.
Dakujem.
Vydrajs
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 9:45    Předmět: Citovat
Vydricak napsal(a):
...TV funguje, ale obcas sa obraz uplne rozostri a zmeni aj jas a farbu...
Sice nevím nic bližšího o "parametrech" této závady, ale zkontroloval bych patici a objímku na obrazovce. Může docházet k přeskokům a tím k dočasnému "nabourání" obvodu ARZ, popř. může být problém ve žhavení obrazovky (opálený kontakt na patici). Wink
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 10:13    Předmět: Citovat
Tak se podívej, jaké máš číslo na šasi!!!! A budeš vědět, jaké VN trafo tam patří.
Vydricak
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 10:51    Předmět: Citovat
masar, tu paticu este pozriem diky za postreh.
fredis cislo na tej nalepke je DST--058231-TR2
Vydricak
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 11:14    Předmět: Citovat
Takze podla tohto http://shop.euras.com/detailsseite2.php?pic=8127844&&vgl=1&g7=3150936N ak kliknete na obrazok. Tak na nalepke je napisane, ze 058.231R-T2 = 003.32.1185.
A presne trafo s tymto cislom 003.32.1185 mam osadene v TV.
Takze som si konecne isty, ze je tam spravne, idem pozriet tu paticu a skontrolovat F-BOX.
Vydricak
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 11:26    Předmět: Citovat
Vydricak
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 16:19    Předmět: Citovat
Tak som sa konecne dostal k telke, patica rozobrana, prekontrolovana, kontakty v nej sa nedotykaju a nie su ani priliz blizko seba a nie su ani opalene. Objimka je tiez v poriadku.
Kontroloval som napatia zdroja podla servisneho manualu, aj napajacie napatia integrovanych obvodov. Vsetky su v poriadku.
Majitel povedal, ze bolo menene VN-Trafo, ktovie, ci to predosle nestrielalo a nahodou nie je chyteny F-BOX.
Zohnal som este jeden F-BOX.
Oba maju na plosaku napisane zhodne cislo ZA1.196-07.
Ja mam 29'' obrazovku a ten druhy F-BOX je na nom nalepka 32''.
Typy integrovanych obvodov su totozne, aj kapacity elektrolytov su totozne, aj pamatove cipy su tie iste, akurat je na F-BOXe o dva konektory viac. Tie by ostali v mojej telke nezapojene.
Moja otazka, nastavenia v Servisnom Menu - geometria atd. su ulozene v pamati priamo na plosnom spoji F-BOXu? (Tak tu uz odpoved viem, v jednom prispevku som sa docital, ze kokun pise, ze tam informacia a nastaveni geometrie ulozena nie je)
Ak tam dam ten druhy, nabene mi telka? Alebo sa to lisi vo viacerych veciach?
Este dodatok obrazovka je vyrobena 5.4.2005. To by bola posledna moznost, ze to ma za sebou.
Obrazky z tohto pripadu:http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=39985&highlight=*fbox* su totozne s mojim problemom.
Za odpoved Dakujem.
Naposledy upravil Vydricak dne st listopad 30 2011, 16:46, celkově upraveno 2 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 16:39    Předmět: Citovat
Ak je to chassis BEKO 22.1 skúste skontrolovať modul dynamic focus či tam niesú studeňáky. Raz som mal vadný tranzistor BC639 na tom module. Skúste ho vymeniť.
Pozdravuje Vás Martin
Vydricak
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 16:58    Předmět: Citovat
Diky KUBO, pozriem sa nato.
Vydricak
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 18:17    Předmět: Citovat
Tak KUBO presne tym tranzistorom prechadza signal CUT OFF, mam tam BC558 a je dobry.
Tak uz zostava asi len vymenit F-BOX.
Vydricak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 19:02    Předmět: Citovat
No, vymenil som ten F-BOX z 32'' telky. TV nabehol, ale s vertikalne splostenym obrazom, ale synchronizacia obrazu bola stale rozsypana.
Takze idem zmerat napatia este raz a skusim zmerat aj osciloskopom.
Dal som spat povodny F-BOX.
Niekedy sa da obraz do normalu a ide to v pohode, ale sprievodny jav su rusive horizontalne linky v obraze, tie linky tak jemne poblikavaju a trosicka rusia obraz.
Teraz je obraz rozhodeny len ked sputim TV, po chvili sa da do normalu a sprevadza ho rusenie popisane vyssie.
Vydricak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 16:32    Předmět: Citovat
Po zmerani zdroja som zistil, ze mi nesedia styri napatia, a medzi tymi, ktore som nemeral, boli aj tieto styri. Moja chyba.
Zdroj som mal zapojeny na 75W ziarovku.
V zatvorkach su uvedene hodnoty, ktore su v scheme.
R622 - 136,8V (Podla servisneho manualu 130V pre 29'' obrazovku)
C625 - 137V (130V)
R618 - 16,5V (15V)
C631 - 7,9V (7V)
R665 - 7,9V (7V)
C630 - 16,5V (15V)
R631 - 0V (8V)******
D614 - 1,3V (5V)******
D615 - 1,3V (3,3V)******
R636 - 17,9V (15V)
R637 - v tejto TV nie je pouzity.
R639 - 137V (130V)
C647 - 3,3V STB (V rezime Stand-By je tam spravne 3,3V)
C649 - 3,3V (3,3V)
C653 - 1,3V (5V)******
R660 - 15,6V (15V)
C656 - 8V (8V)
C639 - 11,9V (12V)
Ked TV zapnem sietovym vypinacom tak nabehne rezim Stand-By a potom este dialkovym ovladacom, napr. stlacenim predvolby c.1 tak tie styri napatia su v normale. Toto vyzera na osciloskop. Idem nato.
Vydricak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 3:25    Předmět: Citovat
Tak TV ide 4 hodiny bez problemov. Uvidime ako to bude rano.
Vymenil som kondenzatory na F-BOX-e s pozicnymi cislami C837, C871, C878, C860, C882 a zatial TV funguje.
Nemam ESR meter, tak som ich preventivne vymenil aj ked mali dobru kapacitu.
Tymto sa chcem podakovat fredis-ovi, KUBO-vi, ale hlavne velka vdaka masar-ovi. Wink
Vydricak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 12:11    Předmět: Citovat
Tak telka funguje aj po vychladnuti (celu noc).
Rano som ju zapol a nabehla na prvy krat, skusal som ju asi 10x vypnut a zapnut a ziaden problem. Teraz telka bezi uz dalsie dve hodiny v kuse a obraz drzi =)
Vydricak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 13:40    Předmět: Citovat
Este jedna otazka. Kto mate tuto alebo podobnu telku, ide vam 100Hz obraz cez obidva SCART-y?
Mne ide cez SCART 1 = 100Hz
a cez SCART 2 = 50Hz
Nikde som nezohnal uzivatelsky manual, takze si nie som isty ci to tak ma byt, alebo ma ist 100Hz cez obidva SCART-y.
