Zaslal: po listopad 28 2011, 11:18 Předmět: reverzace motoru
zdravím přátelé.Potřebuji reverzovat motor pro okení rolety.Motor je na 24V= a bere cca 300mA.Něco jako ba6229,ale ten má jen 23v max.Existuje něco,co umí cca 30V a 0,5A do prava,do leva a stop ?Dík za váš čas.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 28 2011, 18:29 Předmět:
Já bych to řešil s relátkama. Asi proto, že jich mám nasyslenu celou bednu. V jednoduché variantě budou stačit 2, každé se dvěma spínacími kontakty a jedním rozepínacím (pro blokování současného stisku nahoru a dolu). K tomu dvě spínací tlačítka.
Pokud by to mělo být samodržné, pak navíc jedno rozpínací tlačítko na vypnutí a každé relé navíc jeden spínací kontakt na samopřidržení. Má to mít i koncové vypínače?
Zaslal: po listopad 28 2011, 18:53 Předmět:
Já bych volil symetriký zdroj,motor jedním koncem na střed a druhý konec motoru spínat buď s plusem nebo mínusem.Jestli relátkem nebo trandem už je na tazateli. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4093 Bydliště: Zlín
Zaslal: po listopad 28 2011, 18:55 Předmět:
Na to by přece stačila dvě relátka s přepínacím kontaktem nebo prostě jen přepínací tlačítka, současný stisk nahoru a dolů by nevadil, zastavilo by se to. Na tomto obrázku je to obvod motoru a přepínačů C1 a C2: . Kdyby byly přepínače přeplé tak jak na obrázku, tak by motor běžel, pro zastavení by bylo potřeba některý přepínač přepnout.
Naposledy upravil Lukas-Peca dne po listopad 28 2011, 18:56, celkově upraveno 1 krát.
Děkuji za nasměrování.Mám DO pro 5 rolet a rolety 4.Volnou pátou pozicí ovládám origo přijímač,který produkuje 220 v střídavých pro jeden směr a to samé pro druhý.To znamená že výstupy jsou 2. Motor s kterým to má pracovat má 4dráty= ochrana,nulák,fáze 1-jeden směr a 2.fáze opačný směr.Potřebuji s tím ale ovládat střešní okno-roletu,které má +- 24V pro jeden a -+24V pro druhý směr.Už to mám skoro hotové.Použil jsem malej impulzní zdroj 24V 650 mA a 2 relátka12V,protože 220V rele je drahé.12V rele ovládám pomocí C m56 a za ním můstek a filtrace.Na stole to funguje.
Zaslal: út listopad 29 2011, 13:28 Předmět:
breta1 napsal(a):
Třeba by stačil obyčejný dvojpolovy přepínač se třemi polohami.
To je dokonce často nejlepší řešení, protože umožní motoru se zastavit. Tvrdá reverzace při běhu se nesetkává s pochopením... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
