Laboratorní vaporizér
skynet
Založen: Nov 27, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 21:07    Předmět: Laboratorní vaporizér Citovat
Zdravim vseci vymyslim takovou konstrukci laboratorniho vaporizeru ale potrebuju pomoci nejak skonstruovat zhavici cast... pryncip je pomerne jednoduchy je to nejspis nejaky odporovy drat ktery se ohriva... jenze jak docilit aby se ohral na cca 170°C?? Nasel jsem foto zhavici casti profi vaporizeru, takhle nejak by to mohlo vypadat.
Predem diky za napady.
Přejmenováno. ZdenekHQ
 Soubor:  50-92-large.jpg
 Velikost:  9.91 kB
 Staženo:  77 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 22:51    Předmět: Citovat
TO to je?! Embarassed
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 23:07    Předmět: Citovat
CO JE VAPORIZÉR
Přístroji sloužícími k vaporizaci, tzv.VAPORIZÉRY, se rostlinný materiál zahřeje jen na dostačující teplotu, kdy se postupně uvolňuje z bylinných látek jen ta nejčistější esence a aktivní složky.
Při tomto procesu se nic nespálí, a také nevzniká žádný kouř, pouze čistý vapor = pára (při inhalaci nikotinu z tabáku zůstanete ušetřeni všech jedovatých bonusů a snadno do sebe dostanete jen požadovanou látku). Materiál je pouze zahříván a nikdy neshoří.
Většinou však rostlinka není tabák.
http://grower.cz/forum/showthread.php?threadid=17789&highlight=%2Bvaporiz%E9r
fredis
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 0:08    Předmět: Citovat
Díky Pavle za vysvětlení!!! Já trávu nehulím a tak jsem netušil. Embarassed
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 16:53    Předmět: Citovat
Také modro svietiace s LED letia...
Ale aj harmanček(heřmánek), alebo materina dúška(mateřídouška) v tom fičí...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 20:10    Předmět: Citovat
Narazil jsme na jeden eshop a to je teprve maso Very Happy
http://www.klecka.cz/growshop/Kuracke_potreby/Vaporizery/Vaporizer_Iolite_Gas_Powered.html
Internet - metla lidstva
PavelFF
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 21:06    Předmět: Citovat
Taky mě zaujalo, jak jsou ty krámy předražené - jakýsi vaporizér Volcano stojí 10 000Kč.
A prodejci se všemožně snaží udržet dojem, že jedině tento předražený krám je to pravé. Varuje před domácími výrobky a levnými čínskými plagiáty. (jsou všude, takže i tady)
http://www.vaporizer-club.cz/vaporizery/nepouzivejte-doma-vyrobene-vaporizery.html
http://vaporizer-club.cz/vaporizery/pozor-na-levny-plagiat-fuji.html
Ale to jsem trochu odbočil.
to skynet: Potřebuješ poradit s mechanickou konstrukcí žhavicího tělíska nebo s elektrickou regulací teploty? Aby byl heřmánek vždy správně připraven.
fredis
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 21:11    Předmět: Citovat
No, už se neozval.. Asi jsme ho odradili. A nebo se těžce sjel heřmánkem!! Laughing Laughing
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 22:13    Předmět: Citovat
Heřmánek ničí krátkodobou paměť, tak až mu odlehne a vzpomene si, že tady něco psal, tak se ozve Laughing
skynet
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 20:20    Předmět: Citovat
zdravim ted sem by par dni pryc...diky za ohlas. Nasel sem v gm náhradní topítko k mikro pájce
http://www.gme.cz/nahradni-dily-pro-pajecky-a-odsavacky/n-5si-216e-h-nahradni-topne-teleso-p730-480/
regulace neni zas tak důležitá stačilo by aby se topné těleso ohřálo na dejme tomu tech 170
skynet
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 20:25    Předmět: Citovat
nemusí to být zrovna tohle těleso je to zatim jen napad... premyslel sem, ze by se treba dal stočit nejaky odporovy drát nebo tak neco... jen furt nevim jak a cim dociit te pozadovane teploty
sairon
Založen: Sep 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 12:45    Předmět: Citovat
Udržením požadované teploty docílíš jedině dvěma způsoby:
1) Za předpokladu konstantních vnějších podmínek půjde teplota nastavit experimentálně regulací napětí a proudu. Pokud se ale něco změní (např. jiné proudění vzduchu kolem tělesa), dá se očekávat i značná změna teploty. Jestli si myslíš, že to půjde jednoduše vypočítat, tak se pleteš. Teoreticky to jde, ale je to o hodně víc vztahů než jen ohmův zákon...
2) Aktivní regulací - buď pomocí termostatu s nějakou hysterezí, lépe pak PID regulací apod. Opět víc než elementární znalosti, ale výrazně spolehlivější řešení, po kterém bych na tvém místě sáhnul asi já...
skynet
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 22:22    Předmět: Citovat
super super a mohl by si mi prosimte nejak vysvetlit jak by se dala regulace takového topného tělesa vyrobit?
 Soubor:  vapo.jpg
 Velikost:  79.61 kB
 Staženo:  77 krát
skynet
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 22:25    Předmět: Citovat
nevypada prave ze by u toho byla nejaka regulace... funguje to stejne jako vodni dymka z egypta az na to zhaveni
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 22:31    Předmět: Citovat
Když už jsi našel topné tělísko do mikropájky, inspiruj se i její regulací.
