reverzace motoru
misumi
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 11:18    Předmět: reverzace motoru Citovat
zdravím přátelé.Potřebuji reverzovat motor pro okení rolety.Motor je na 24V= a bere cca 300mA.Něco jako ba6229,ale ten má jen 23v max.Existuje něco,co umí cca 30V a 0,5A do prava,do leva a stop ?Dík za váš čas.
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 11:29    Předmět: Citovat
Zadej si H můstek , chceš-li řešit polovodiči .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 16:15    Předmět: Citovat
Daj si gooooglovi "Reversible motor driver" niečo ti ponúkne Very Happy
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 18:29    Předmět: Citovat
Já bych to řešil s relátkama. Asi proto, že jich mám nasyslenu celou bednu. Smile V jednoduché variantě budou stačit 2, každé se dvěma spínacími kontakty a jedním rozepínacím (pro blokování současného stisku nahoru a dolu). K tomu dvě spínací tlačítka.
Pokud by to mělo být samodržné, pak navíc jedno rozpínací tlačítko na vypnutí a každé relé navíc jeden spínací kontakt na samopřidržení. Má to mít i koncové vypínače?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 18:53    Předmět: Citovat
Já bych volil symetriký zdroj,motor jedním koncem na střed a druhý konec motoru spínat buď s plusem nebo mínusem.Jestli relátkem nebo trandem už je na tazateli.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 18:55    Předmět: Citovat
Na to by přece stačila dvě relátka s přepínacím kontaktem nebo prostě jen přepínací tlačítka, současný stisk nahoru a dolů by nevadil, zastavilo by se to. Na tomto obrázku je to obvod motoru a přepínačů C1 a C2: . Kdyby byly přepínače přeplé tak jak na obrázku, tak by motor běžel, pro zastavení by bylo potřeba některý přepínač přepnout.
Naposledy upravil Lukas-Peca dne po listopad 28 2011, 18:56, celkově upraveno 1 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
Třeba by stačil obyčejný dvojpolovy přepínač se třemi polohami.
misumi
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 21:49    Předmět: Citovat
Děkuji za nasměrování.Mám DO pro 5 rolet a rolety 4.Volnou pátou pozicí ovládám origo přijímač,který produkuje 220 v střídavých pro jeden směr a to samé pro druhý.To znamená že výstupy jsou 2. Motor s kterým to má pracovat má 4dráty= ochrana,nulák,fáze 1-jeden směr a 2.fáze opačný směr.Potřebuji s tím ale ovládat střešní okno-roletu,které má +- 24V pro jeden a -+24V pro druhý směr.Už to mám skoro hotové.Použil jsem malej impulzní zdroj 24V 650 mA a 2 relátka12V,protože 220V rele je drahé.12V rele ovládám pomocí C m56 a za ním můstek a filtrace.Na stole to funguje.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 13:28    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
To je dokonce často nejlepší řešení, protože umožní motoru se zastavit. Tvrdá reverzace při běhu se nesetkává s pochopením...
