jaký tarif k GSM hlásiči?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 15:50    Předmět: jaký tarif k GSM hlásiči? Citovat
nemáte někdo zkušenost jaký je nejlepší tarif, nebo karta ke GSM hlásiči , předpokládám tak 1 -2 sms denně.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 16:50    Předmět: Citovat
Na GSM alarm máme tenhle paušál od O2. Myslím, že na ten účel nic lepšího asi není.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 17:18    Předmět: Citovat
Něco podobného má i T-Mobile Twist ProSMS a nebo karta na míru od Vodafonu. Tak si vyber.
hafca
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 17:35    Předmět: Citovat
Jde o to, za jak dlouho si musíš dobít aby ti ta karta nepropadla.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 17:44    Předmět: Citovat
nebo paušál tarif na míru
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Eleman
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 18:38    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
U T-Mobile jednou za rok, u ostatních operátorů nevím, asi to budou mít na webu.
hafca
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 18:43    Předmět: Citovat
O2 má u nové karty 45 dní a po dobití půl roku. Ten tarif co jsem sem dával ale nic takového nepotřebuje. Jen jednou za měsíc se zaplatí, co alarm provolal a napsal.
bu2520
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 20:01    Předmět: Citovat
díky za tipy snad se s tím nějak poperu.
pop
Založen: Nov 28, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 20:11    Předmět: Citovat
doporučuju divokou kartu od vodafonu, t-mobile má něco podobnýho, ale nevím název, no a o2 v tomto případě nebrat
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 9:14    Předmět: Citovat
Minulý týden jsem něco podobného musel řešit. A T-Mobile má přímo tarif pro alarmy s názvem "M2M Mini" Za 15kč měsíčně.
Ten tarif není pro pyrotechniky, takže MINI, nikoliv MINY. Opravil jsem to.
rohy
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 8:20    Předmět: Citovat
a na Slovensku by ste čo doporučili?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 10:12    Předmět: Citovat
rohy napsal(a):
U T-mobilu nejlip pausal "bez zavazkov", u O2 nejlip "O2 fér" a u pomarancu se da vyskladat neco s novym pausalem WOW tak abys platil jen za skutecne odeslane a prijate SMS. Slozitejsi to je, pokud chces i datovy prenos pres GPRS - pak je nutno volit nektery z datovych pausalu.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 11:48    Předmět: Citovat
Já mám GSM alarm samovýroba (telefon nový za 300.-Kč), PIR čidlo, k tomu nějaká bižuterie s procesorem (zpožděná aktivace při zapnutí, akustická indikace při narušení, záloha na baterku při výpadku 230V ad...) .
K tomu mám kartu O2 ZERO, při narušení objektu mi to pouze zavolá na můj mobil, když to odmítnu nebo nezvednu, neplatím za celý rok nic, přesněji řečeno jeden hovor za rok musím vzít, to je vše. Takže při zřízení karty O2 ZERO jsem platil 200.-Kč,a z toho jdou tyto platby, takže to vydrží při 5.-Kč/hovor 40 roků.
rohy
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 9:21    Předmět: Citovat
tak este doplnim,budem mat nieco ako Breta1 t.j. telefon bude len prezvanat.To znamena ze musi byt maximalna doba bez dobijania.Mne najlepsie vychadza operator Telekom.Ma tam program Partner,ktory sa zda byt na tento ucel dobry,ale je tam niekolko stran podmienok,preto by som privital prakticke skusenosti,ma to niekto?alebo co pouzivate?
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 10:00    Předmět: Citovat
Rohy,my máme v práci kartu partner,ide to v pohode,ale musí sa spraviť aspoň raz za dva mesiace nejaký hovor,alebo poslať sms,skrátka raz za 2mesiace musí telekom zarobiť aspoň pár halierov/centov/.Doma mám O2ér na faktúru,tá je na toto ešte lepšia,pretože tam nie su žiadne podmienky,zaplatíš len to,čo minieš.Momentálne sa oplatí už aj Easy,ak sa nabije,platnosť kréditu je 12 mesiacov,ale potom sa musí opeť nabiť aby neprepadla.
