Zaslal: po listopad 28 2011, 8:49 Předmět: tesla B43 - Prolínání stop
Dobrý den,
potřeboval bych poradit ohledně prolínání stop u magnetofonu tesla B43. Když něco nahraju na pásek (stranu A), vše je vpořádku a hraje výborně. Ovšem, když pásek otočím a nahraju neco na druhou stranu (B), následně pásek otočím zpět na A, tak slyším záznam z B, který je jakoby přinahraný do záznamu pozpátku na straně A. Nechápu, jak je to možné... je to kolmostí hlav? Nerovností mazací hlavy? Ale i kdyby to bylo mazací hlavou, přece mi nemuže záznam z jedné stopy lézt do druhé. Magnetofon je po výměně hlavy, ale nikoliv za novou, ta "nová" je již taky trochu zajetá, ovšem podstatně méně, než ta puvodní.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po listopad 28 2011, 8:54 Předmět:
Špatně nastavená výška kombinované hlavy. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Ak tá hlava bola v pôvodnom aparáte nastavená správne, mohla by byť vytvorená štrbina pri nastavovaní nápomocná, ak nebola, bude sa výška nastavovať asi horšie, páska bude mať tendenciu samovoľne "sjíždět" do vytvorenej štrbiny.
Predpokladám, že si zapojil prívody správne, mohol by si mať aj iný problém.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19636 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 28 2011, 10:30 Předmět:
Případně zatvrdlá přítlačná kladka se opírá o kyvné rameno ve dvou nebo ve všech třech bodech - musí být opřená jen v jednom a zbylé dvě opěrky musí mít proti kyvnému ramenu vůli asi tak půl milimetru až milimetr.
Jinak tahá pásek nahoru nebo dolů a ani vodítko za kombinovanou hlavou to nesrovná.
Je-li toto v pořádku (po dosednutí kladky na tónový hřídel neujíždí pásek nahoru ani dolů), pak je třeba zkontrolovat, jestli při přiklápění ramena nenaráží pásek okrajem na vodítko "za" hlavou - v tom případě by byla špatně nastavená výška hlavy, je nakloněná dopředu nebo dozadu (všechny plochy, po kterých klouže nebo se odvaluje pásek musí být rovnoběžné a kolmé k jeho dráze), nebo je povolené a hnuté vodítko. To vodítko se dá zkontrolovat snadno - jeho šroubek je zakápnutý barvou z výroby a změna polohy je na té barvě vidět. Je-li zakápnutí nepoškozené, na vodítko nesahat!
Když dosedne kotva elektromagnetu, musí se pod dorazy přítlačné kladky otevřít mezera asi 0,7mm.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: po listopad 28 2011, 11:28 Předmět:
Po výměně hlavy je nutno její správnou výšku a kolmost nastavit jedině pomocí měřícího pásku pro tento účel. Obsahuje stopu, která zasahuje mezi oba systémy záznamové-snímací hlavy a dále záznam pro nastavení kolmosti. Pokud použiješ tento pásek, tak ihned uvidíš jak velký vliv má na nastavení výšky a kolmosti jen malé pootočení kterýmkoliv seřizovacím šroubkem u hlavy. Kolmost jde při troše cviku nastavit poměrně jednoduše podle nějakého pásku nahraného na dobře seřízeném mgf. Nastavení správné výšky hlavy od oka je téměř nemožné. Nastavení mazací hlavy není tak kritické a stačí to provést podle předchozího obrázku.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po listopad 28 2011, 20:20 Předmět:
Na to seřízení stačí nahrát na stopu B zcela čistého pásku na jiném magneťáku, který tímto přeslechem netrpí, třeba sólo na bicí nebo basu. To jsou mimořádně vhodné signály pro sledování podle přeslechu - velká vlnová délka se totiž jakoby "rozpije" kolem stopy do šířky.
Pak pásek založíš opačným směrem a takto nahranou stopu uslyšíš slabě jako přeslech. Tak se snaž nastavit výšku hlavy pomocí všech tří šroubků v současném smyslu tak, aby přeslech do obou kanálů byl stejně silný. Výhodou velké vlnové délky záznamu je i to, že nemusíš přesně trefit kolmost, tu seřídíš později, až bude výška hlavy v pořádku.
Ale, pravda, jak má hlava vybroušenou drážku, je celé toto seřizování v podstatě na nic. Napřed vyměň hlavu.
