Aku svítilna (vyřešeno)
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 20:32    Předmět: Aku svítilna (vyřešeno) Citovat
Dostal jsem tuhle akumulátorovou svítilnu. Koupil nový gelový akumulátor, nabil jsem jej a mám vynikající světlo do auta na opravy, do sklepa ale i jinam. Jen nevím, uvnitř je nějaká elektronika, která ovlivňuje nabíjení akumulátoru. Nemá k tomu někdo popis, návod nebo alespoň parametry originálního síťového zdroje?
 Soubor:  svitilna.jpg
 Velikost:  124.09 kB
 Staženo:  96 krát
Naposledy upravil jjilek dne út listopad 29 2011, 8:40, celkově upraveno 1 krát.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 20:43    Předmět: Citovat
Ta "elektronika" bývá často jen sériový odpor. Díval jsi se, co tam opravdu je? Nebo jen tipuješ, že je tam elektronika?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 20:54    Předmět: Citovat
Jakási elektronika tam je. Vzpomínám si, že obsahuje tranzistor s nízkým saturačním napětím, a že byl problém ho nahradit. Když vydržíš zítra se podívám na parametry adapteru.
Edit: Adapter obsahuje jen trafo a graetz, nic víc...
Naposledy upravil Milan_F dne po listopad 28 2011, 21:25, celkově upraveno 1 krát.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 21:11    Předmět: Citovat
Som takú blbosť rozoberal:
trafo, mostik, snáď zenerka a ODPOR
jjilek
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 21:16    Předmět: Citovat
To Milan, děkuji a samozřejmě velmi rád počkám.
To Amarok: Samozřejmě jsem se díval, moc to přehledné není, nějaké tranzistory (možná i FET) a ještě kopec součástek. Kdyby to byl jen odpor, tak bych se tady určitě tak blbě neptal. A zvenku napájecí konektor.
To Vladodyno: určitě tam není ani trafo ani usměrňovací můstek. Napájí se to ss. napětím a zároveň se rozsvítí kontrolka. Jde tedy o to, jaké napětí, jaký proud resp. jak dlouho nabíjet nebo jestli se ukončí nabíjení samo. Teď mně napadlo, že popisuješ asi adapter?
Naposledy upravil jjilek dne po listopad 28 2011, 22:25, celkově upraveno 1 krát.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 22:02    Předmět: Citovat
Ahoj, měli jsme nedávno takové "svítítko z rýžových polí". Byla tam 55W/6V halogenka aku 6V/ 4Ah, LED a odpor. Adaptér jen trafo. Takže to svítilo silně ale velice krátce ! Nevydrželo to ani 15 min, Nabjeli jsme to asi 3x, pak pochopitelně odešlo aku a než kupovat novou gelovku, tak to letělo do koše! Pomohl by aspoň typ té svítilny. Ivan
jjilek
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 22:24    Předmět: Citovat
Právě že na tom nic napsáno není - a je to celé vodotěsné. Bohužel na vypínači byl gumový jako preservativ taky, ten se ale již rozleptal, tak jsem jej vyhodil. A už mi to svítilo víc než 15 minut. Možná jste měli nějakou rýžovou napodobeninu.
mojza
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 22:57    Předmět: Citovat
Od Žluté řeky je vše možné. Byl tam !vodotěsný" vypínač i krytka konektoru a red LED. Ani s 25W halogenkou to nesvítilo o mnoho déle, aku byl nový.a při nižším vyb. proudu měl přibližně štítkovou kapacitu. Asi ten proud žárovek je pro tyto aku velký. zajímalo by mne, jakou tam máte žárovku, aku a jak dlouho to vydrží po nabití svítit. Díky. Ivan
Milan_F
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 22:58    Předmět: Citovat
Tuhle svítilnu dělá Ben Electronic. Žárovka v tom je 6V/5W.
http://www.bateriestimex.cz/index.php?akc=detail&kateg=72&krokLimit=20&idvyrb=646&PHPSESSID=3mq7ifdtj01vcj89mlo22ot7v3
Dosti se sere vypínač, kolega ho nahradil tímhle.
http://www.ges.cz/images/pictures/6/6503840.jpg
jjilek
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 23:09    Předmět: Citovat
Milane, díky, to je asi to, ci jsem potřeboval. Tušil jsem, že to jde nabíjet přímo v autě. Ten vypínač zprvu zlobil taky, prolil jsem jej Kontoxem a jeví se OK.
J.
Milan_F
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 23:17    Předmět: Citovat
Nabijet v autě se dá. V zástrčce do zapalovače je jen 2W odpor. Kdyžtak zjistim kolik má.
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 23:36    Předmět: Citovat
Známému jsem pár těchto baterek předělával z halogenek H1 6V/35W na kryptonky 6V/3,5W a 6V/5W - a taky jsem předělával nabíjení na proudový zdroj s napěťovým omezením - na základě LM317, zapojení je tady na fóru. S můstkem na vstupu to "sežere" jak nabíjení trafem "do zdi" s výstupem střídavých 12V/1A, tak "napíchnutí" do autozásuvky - a to dokonce i v hasičské Tatře místních dobrovolných "Soptíků" Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 6:30    Předmět: Citovat
Ze zoufalství jsem tam vrazil isostat . Taky znám jen několik verzí s odporem . Jedna sestava byla perfekt . Konektor adaptéru se sice zasunul a držel , leč vodivosti nedosáhl . Takže buď vyměnili kabelový konektor za kratší , nebo nakonec více utopily zásuvku . Very Happy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 6:53    Předmět: Citovat
Ak elektroniku v tom kráme, potom na ochranu AKU pred nadmerným vybitím. To je pre životnosť toho AKU naj...
jjilek
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 8:15    Předmět: Citovat
Tady prodávají náhradní nové vypínače:
http://shop.emos.cz/kategorie/svitilny,-reflektory,-pir-cidla/nabijeci-halogenove/
A tady jsou návody:
http://shop.emos.cz/soubory-ve-skladu/ke-stazeni/navody-ke-zbozi/1433010000_31-P2301.pdf
http://shop.emos.cz/soubory-ve-skladu/ke-stazeni/navody-ke-zbozi/1433010010_31-P2303.pdf
Díky všem za rady, tím je to asi vyřešeno.
