Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po říjen 23 2006, 10:13 Předmět: video JVC zdroj
zdroj vo videu je osadený 4-mi darligtonmi TIP122je to presna nahrada za povodne 2SD1740-tky ale jeden tranzistor je stale mrtvy.clector dostava napätie 12V ale baza a emitor su uz bez napätia.Mam rovno vymenit ten trand alebo hladat chybu niekde inde???
To je ale prirozena vlastnost tranzistoru, ze je uzavreny (na jeho kolektoru je plne napajeci napeti), pokud napeti mezi bazi a emitorem je nulove, nebo mensi nez prahove. Plati pro NPN tranzistor v zapojeni SE. Ale ted vazne: tady by pomohlo vedet aspon priblizne jak je to zapojene. Z datasheetu jsem se dozvedel, ze TIP122 je NPN darlington (100V/5A/65W). Pokud je v zapojeni SE, tak by to melo vypadat asi takto: napajeni pripojeno na "horni" konec zateze, kolektor na "dolni" konec zateze, emitor na zem, budici signal se pripojuje na bazi. Pisete-li, ze na B a E je nulove napeti znamena to: bud je zkrat mezi B a E, tzn. tranzistor je vadny, anebo budici napeti na bazi je nulove a tranzistor je OK. Podivejte se osciloskopem na baze ostatnich tranzistoru, jaky je tam prubeh a neco podobneho by melo byt i na bazi toho co nespina (je-li buzeni v poradku). Bohuzel nic konkretnejsiho asi poradit nelze, protoze nevim jak je tranzistor zapojen, tak ani nevim jakou funkci v obvodu plni a nemohu tedy ani poradit co udelat pro to, aby se sepnul.
