Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4038 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po listopad 28 2011, 20:32 Předmět: Aku svítilna (vyřešeno)
Dostal jsem tuhle akumulátorovou svítilnu. Koupil nový gelový akumulátor, nabil jsem jej a mám vynikající světlo do auta na opravy, do sklepa ale i jinam. Jen nevím, uvnitř je nějaká elektronika, která ovlivňuje nabíjení akumulátoru. Nemá k tomu někdo popis, návod nebo alespoň parametry originálního síťového zdroje?
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: po listopad 28 2011, 20:54 Předmět:
Jakási elektronika tam je. Vzpomínám si, že obsahuje tranzistor s nízkým saturačním napětím, a že byl problém ho nahradit. Když vydržíš zítra se podívám na parametry adapteru.
Edit: Adapter obsahuje jen trafo a graetz, nic víc...
Naposledy upravil Milan_F dne po listopad 28 2011, 21:25, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po listopad 28 2011, 21:16 Předmět:
To Milan, děkuji a samozřejmě velmi rád počkám.
To Amarok: Samozřejmě jsem se díval, moc to přehledné není, nějaké tranzistory (možná i FET) a ještě kopec součástek. Kdyby to byl jen odpor, tak bych se tady určitě tak blbě neptal. A zvenku napájecí konektor.
To Vladodyno: určitě tam není ani trafo ani usměrňovací můstek. Napájí se to ss. napětím a zároveň se rozsvítí kontrolka. Jde tedy o to, jaké napětí, jaký proud resp. jak dlouho nabíjet nebo jestli se ukončí nabíjení samo. Teď mně napadlo, že popisuješ asi adapter?
Naposledy upravil jjilek dne po listopad 28 2011, 22:25, celkově upraveno 1 krát.
Ahoj, měli jsme nedávno takové "svítítko z rýžových polí". Byla tam 55W/6V halogenka aku 6V/ 4Ah, LED a odpor. Adaptér jen trafo. Takže to svítilo silně ale velice krátce ! Nevydrželo to ani 15 min, Nabjeli jsme to asi 3x, pak pochopitelně odešlo aku a než kupovat novou gelovku, tak to letělo do koše! Pomohl by aspoň typ té svítilny. Ivan
Zaslal: po listopad 28 2011, 22:24 Předmět:
Právě že na tom nic napsáno není - a je to celé vodotěsné. Bohužel na vypínači byl gumový jako preservativ taky, ten se ale již rozleptal, tak jsem jej vyhodil. A už mi to svítilo víc než 15 minut. Možná jste měli nějakou rýžovou napodobeninu.
Od Žluté řeky je vše možné. Byl tam !vodotěsný" vypínač i krytka konektoru a red LED. Ani s 25W halogenkou to nesvítilo o mnoho déle, aku byl nový.a při nižším vyb. proudu měl přibližně štítkovou kapacitu. Asi ten proud žárovek je pro tyto aku velký. zajímalo by mne, jakou tam máte žárovku, aku a jak dlouho to vydrží po nabití svítit. Díky. Ivan
Zaslal: po listopad 28 2011, 23:09 Předmět:
Milane, díky, to je asi to, ci jsem potřeboval. Tušil jsem, že to jde nabíjet přímo v autě. Ten vypínač zprvu zlobil taky, prolil jsem jej Kontoxem a jeví se OK.
J.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32251 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 28 2011, 23:36 Předmět:
Známému jsem pár těchto baterek předělával z halogenek H1 6V/35W na kryptonky 6V/3,5W a 6V/5W - a taky jsem předělával nabíjení na proudový zdroj s napěťovým omezením - na základě LM317, zapojení je tady na fóru. S můstkem na vstupu to "sežere" jak nabíjení trafem "do zdi" s výstupem střídavých 12V/1A, tak "napíchnutí" do autozásuvky - a to dokonce i v hasičské Tatře místních dobrovolných "Soptíků" _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 29 2011, 6:30 Předmět:
Ze zoufalství jsem tam vrazil isostat . Taky znám jen několik verzí s odporem . Jedna sestava byla perfekt . Konektor adaptéru se sice zasunul a držel , leč vodivosti nedosáhl . Takže buď vyměnili kabelový konektor za kratší , nebo nakonec více utopily zásuvku .
