Philips minisystem FW750C, píše "no disc"
elsaz
Založen: Jun 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 20:32    Předmět: Philips minisystem FW750C, píše "no disc" Citovat
Dobrý den, mám prosbu ohledně této věže. Nejde CD. Vždy najede na cedečko, lehce roztočí a napíše "no disc". Napětí pro celý systém jsem zkontroloval, kondenzátory vyměnil. Všechno ostatní už jede 13 let.Majitel tvrdí, že se asi už 5x opravovalo ale jen to CD. Na desce CD chybí 5V napájení, po najetí disku se objeví, po lehkém roztočení a nápisu "no disc" se zase ztratí. Na desce jsou kromě mikropočítače ještě 3ks drivery TDA 7073. CDčko jsem ještě neopravoval, zkuste poradit, protože všechno je jednou poprvé.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 20:40    Předmět: Citovat
Tak samozřejmě nejpravděpodobnější možnost je vadný snímač, páskový vodič k němu, spindle motor (ten, co točí diskem). Motorek se dá celkem snadno alespoň orientačně ověřit, jestli neklade zvýšený mechanický odpor a jaký odebírá proud při zapojení na vnější zdroj. Páskový vodič se špatně kontroluje, protože jeho proměření není na 100% (je třeba brát v úvahu to, že se za provozu pohybuje a prohýbá). Snímač amatérsky taky nijak přesně neotestuješ (i když často stačí jen pohledem, jestli svítí - ale není to zcela jednoznačná metoda), ale většinou odchází postupně, takže se nejprve obvykle zhorší čtení pálených CD a pak i lisovaných. Jednoznačnou odpověď však dá až výměna...
elsaz
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 22:30    Předmět: Citovat
Dík za nakopnutí, zkusím, popř. vyměním a dám vědět.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 12:26    Předmět: Citovat
Z 90% je vadná optika. Pokud jsi ji čistil, tak nezbývá než výměna, ale momentálně mám dojem, zě optiky VAM do Philipse jsou málo dostupné.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 12:48    Předmět: Citovat
Pokud je v tom VAM 12.1 (což je velmi pravděpodobné), tak těch mají všude hromady Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 15:24    Předmět: Citovat
A většina z nich stojí za h..... , i když je v nabídce napsaný ORIGINÁL.
Ale co se dá dělat, je škoda to celý vyhodit.
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 15:40    Předmět: Citovat
A nielen tychto... Nebolo by od veci, keby niekto predaval optiky, ktore naozaj funguju. Lebo sa uplne bezne stava, ze povodna cita zle a nova vobec.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 16:58    Předmět: Citovat
Tak,tak niekedy treba dostavit laser,ale fero7 tento nazor nezdiela... Laughing
Uz radsej ani optiky nemenim.
Burajko
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 17:00    Předmět: Citovat
elsaz napsal(a):
Pozri ci aspon sa snazi ostrit. Wink
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 17:03    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
To som nikde, nikdy a nikomu nepovedal!
Aj nazor mam iny, ale urcite nie je dobre aby sa v tom kde-kto vrtal.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 19:27    Předmět: Citovat
Tiež je tu zopár právd a poloprávd....k dobrému výsledku sa dá spravidla dopracovať, ak sa dodrží postup, ktorý býva uvedený v servisnej dokumentácii. Skoro v každej je uvedený postup na skalibrovanie laseru pri výmene pick-up modulu, alebo jeho riadiaceho IO a pod. Niekde požadujú meranie jitter metrom a niekde nastavenie tabuľkových hodnôt po prečítaní vymeneného lasera - servisný postup je taktiež popísaný v SM. Ale tu nastáva problém, pretože to vyžaduje použiť servisné CD a to tiež nemá doma každý a dnes možno ani sebalepší servis. Ale ešte som sa nikde v SM nedočítal, aby sa "štelovalo" s trimrami na optike, čo sa s obľubou vykonáva a ak to nabehne, považuje sa tento zákrok za super odborný, pretože optika často nabehne s väčším výkonom a jej životnosť je L-T-T. Lúč vtedy presvieti prachový nános na vnútorných "sklíčkach a zrkadielkách". Ale vopred sa nezisťuje meraním, či je vadná laser dioda, diódova čítacia matica, páskový vodič, alebo riadiaci IO. A tak sa stane, že sa osadí nová optika bez toho, aby sa vopred vedelo, čo je skutočne vadné....existuje na nete dosť prístupných servisných návodov a postupov, kde je táto problematika dopodrobna popísaná a dá sa s tým veľakrát pomôcť. Len treba čítať....
Stefan31
elsaz
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 20:59    Předmět: Citovat
Takže díky všem, po rozebrání laserové optiky Philips CDM 12.1/15 a její pořádné vyčistění je CD OK. Jak se říka , práce , která se neudělá jednou pořádně, tak se musí dělát dvakrát, někdy i třikrát.
fero7
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 21:10    Předmět: Citovat
stefan31, dobre pises.
Iba doplnim, ze v servisnom manuali su uvedene objednavacie kody podla ktorych sa ND objednavaju a objednavaju sa originalne diely. VSETKO sa objednava podla kodov. Odpor, IO, mikrospinac, laser, VNT, ... ma svoj objednavaci kod. Vtedy je istota ze diel je kvalitny a vhodny (alebo nastaveny) do daneho zariadenia.
Napr. TDA8362... ma pre jeden TV jeden objednavaci kod, pre druhy TV iny kod.
Nemam v umysle tu robit skolenie, ale takme vzdy je potrebne robit aj kontrolu a testy. Lebo nejde iba o samotnu vymenu. Ako moze byt optika univerzalne prednastavena, ked predradny odpor (nie na optike) je v jednom zariadenia napr. 180R a v druhom 220R? Prave to je eliminovane objednavanim cez originalne kody. Aj na tomto fore je niekolko pripadov, ze optika alebo ina suciastky v jednom zariadeni ide a v druhom nie.
Ak sa robi na kolene, tak je tazko. Ale kto vie, poradi si.
elsaz
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 21:37    Předmět: Citovat
Zdravím ještě jednou. Ještě bych poprosil o radu na ploché kabely Flat. V tom Philipsu je 15pinový páskový kabel a na jednom konci mi odpadl takové plastové zpevnění aby se lépe zasunoval do konektorů. CD sice jede i bez tohoto zpevnění, ale radší bych ho vyměnil za originální díl.Po hledání na internetu jsem našel jen firmu AME, ale ta ho nemá.
Hifista
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 0:19    Předmět: Citovat
Podívej se ještě na stránky Tv služby Nova v Ostravě.
