30. Duben 2025
Ionizátor vzduchu
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 6:33    Předmět: Ionizátor vzduchu Citovat
Ahoj všem, zkoušel sem spotřebič, který se jmenuje ionizátor vzduchu a potřeboval bych poradit, jestli to někdo používáte, jak se pozná jestli funguje nebo ne? Má kontrolku, ta svítí, ale jinak nevydává žádný zvuk, ani se nezahřívá, a i když sem ho nechal v místnosti zapnutý pár hodin, tak nebylo vůbec nic cítit. Vždycky sem si myslel, že ionizovaný vzduch by měl být cítit ozonem, jako po bouřce nebo tak nějak ale necítil sem nic. A ta jehla neměla by potichu syčet nebo tak něco?
Jak se vlastně pozná jestli to funguje?
Té jehly se bojím dotknout, tam je prý vysoké napětí.
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 7:06    Předmět: Citovat
No v úplné tmě by jsi měl minikoronu-malinký výboj vidět . Jinak platí nedotýkati se drátů na zem spadlých . Jestli jde o amatérskou tvorbu , mohl by jsi nalézt na stránkách amatérského rádia pod názvem cukřenka s dobrou náladou .
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 7:46    Předmět: Citovat
Cukřenku jsem stavěl a můžu potvrdit, že její účinek je neznatelný. Funkčnost přístroje se pozná dvěma způsoby:
1) Při přiblížení ruky k hrotu je zřetelně cítit proud záporných iontů. Projevuje se to pocitem chladu, jakoby šel z hrotu studený vzduch.
2) Doutnavka by za provozu měla blikat asi jednou za 2 vteřiny. Při přiblížení ruky k hrotu začne blikat rychleji.
Jinak pokud je cítit ozón je to většinou známkou znečištěného hrotu. Je potřeba jej vyjmout a zbrousit do špičky.
Velmi hezký článek i s konstrukcí vyšel v KTE 1997/2. Kdysi jej bylo možné stáhnout ze stránek GM, ale od té doby co je obrazek_cenzura zřejmě zmizely i časopisy.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 8:27    Předmět: Citovat
U hrotu je slyšet šumění - dělala to cukřenka i profesionální ionizér. Kvalita hrotu je rozhodující jak píše Honza_dy, je potřeba aby nebyl ani ostrý - opálí se, ani moc zaoblený - to zas nesrší.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 8:39    Předmět: Citovat
Ještě tam ty časopisy jsou.
PC01
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 12:00    Předmět: Citovat
díky za rady, takže sem to zkoumal a zjistil jsem tohle:
Ve tmě není vidět nic, slyšet taky není nic,
má to kontrolku - doutnavku, která svítí trvale a to pořád stejně, ať se přiblížím k jehle nebo ne. A na ruce taky necítím nic.
Není to amatérská výroba, je to koupené v obchodě, je to typ
BIV-04, už bude pár desítek let starý.
Ležel dlouho někde ve skříni, teď sem ho chtěl vyzkoušet.
Takže podle všeho asi nefunguje žejo?
Co kdybych se dotkl jehly něčím kovovým, nebo kdybych se dotkl jehlou něčeho uzeměného, co to udělá?
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 12:33    Předmět: Citovat
Ked to neblika ale svieti, tak to nefunguje.
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 12:50    Předmět: Citovat
Pravděpodobně to má svody někde na desce - na tý skříni na to léta padal prach a usazovaly se nejrůznější svinstva, takže takový zdroj napětí v řádu kV a s výstupním proudem v řádu uA je velmi náchylný na svod způsobený podobnou příčinou. Zkusil bych důkladné umytí desky zdroje i jiskřiště izopropanolem nebo aspoň technickým benzínem.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 12:58    Předmět: Citovat
Dej fotku budeme chytřejší.
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 16:00    Předmět: Citovat
Zdarec, pokud je to taková hnědá krabička, tak se nemusíš obávat dotyku s hrotem, nebo s tou pomocnou destičkou.
Uvnitř je diodo-kondenzátorová kaskáda (podobně, jako násobič VN v TV). Výstup z kaskády jde přes odpor desítky megaohmů (složen z víc kusů) na ten hrot. přes odpor asi 10M je připojena pomocná destička na přívod ze sítě. Pokud Ti to nefunguje, tak máš probitej nějakej kondenzátor v kaskádě, nebo diodu. Dále můžeš mít prachem zasviněnej prostor mezi hrotem a tou destičkou. pokud je to v provozu, měl by jsi slyšet u hrotu slabý šum, lehce z toho "fouká" chladný vzduch, který je cítit lehce po ozonu. Ta doutnavka myslím byla zapojena jen jako kontrolka a neblikala. Aspoň ne u toho kusu, co jsem měl já. Pro neuspokojivý účinek jsem to zrušil. Podobně dopadla "cukřenka s dobrou náladou"
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 17:39    Předmět: Citovat
Sry za OT, k čomu je to dobré? Vraj to má vplyv na metabolizmus, či čo?
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 19:07    Předmět: Citovat
JJ, v tom amáru je napsaný, že máš i lepší náladu a nejseš tak unavenej. Nebo že to dokáže léčit nemocný. Nevím co je na tom pravdy.Very Happy
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 22:55    Předmět: Citovat
Vyšší obsah záporných iontů ve vzduchu se obecně považuje za prospěšný - proto jsou ionizátory používané v klimatizačních jednotkách atp. Problém je ponejvíc v tom, že aby se ionty dobře uvolňovaly, měl by být "zářičem" hrot pokud možno chemicky inertní a čistý, protože jak se znečistí, začne produkovat molekulární OZÓN - ten je životu prospěšný pouze v ozónové vrstvě ve stratosféře, kde filtruje UV záření, ale rozhodně neprospívá při přímé expozici a už vůbec ne ve vyšších koncentracích - to se chová podobně leptavě, jako chlór. Důvodem je jeho vysoká oxidační schopnost a "snaha" se co nejrychleji navázat na jiné prvky = ozón vytváří víc "volných radikálů" (proti kterým se bojuje známými antioxidanty) než obyčejný kyslík. Takže ionizátor je potřeba udržovat v čistotě. A je potřeba hlídat i množství záporných iontů, aby se "nepřeionizovalo" - pak by se prostředí stalo silně elektrostaticky nabité a všecko by se zelektrizovalo...
Honza_dy
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 9:10    Předmět: Citovat
Tyhle amatérské ionizátory jsou dobré akorát tak na demonstraci funkce. Pokud chceš dosáhnout nějakého účinku tak nezbývá než zakoupit hotový výrobek. Bohužel i zde se nevyhneš častému čištění jinak dochází k produkci ozónu.
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 20:14    Předmět: Citovat
Zdarec. Myslím si, že jediný, co může docela regulérně fungovat jako ionizátor, je zdroj stejnosměrného vysokého napětí s diodovou kaskádou napájen přímo ze sítě. Akorát se musí dbát na provedení zářiče (hrot).
Každý tovární ionizátor v současnosti používá k výrobě VN monoblokový zdroj. Tento monoblok obsahuje buď měnič z trafem , nebo tyristor z trafem, nebo externí měnič z trafem.
Jedině u diodokondenzátorový kaskády je docíleno toho, že "je uzavřen okruh". Na žádným tzv ionizátoru jsem neviděl nikde přizemňovací svorku, Žádný, kromě těch starých českých nebyl galvanicky spojen ze sítí.
Představte si, že máte autonomní zdroj 10KV živený baterií. Tento zdroj na záporném konci vybavíte hrotem a aktivujete napájení. Výstup zdroje se nabije na 10KV, hrot bude mít "-". Do vzduchu se dostane pár iontů a celý zbytek zdroje bude mít kladný potenciál. Milé ionty se vrátí nejkratší cestou na opačný pól, a hrot již přestane zářit.
Styl -IonicCare:
Měl jsem něco podobnýho. Napnutý tenký ocelový drát, na něm záporný pól. Před tím drátem jsou dvě rovnoběžné destičky, které mají fungovat jako urychlovač a zrovna i jako usazovací "filtr". Někdy místo drátu jsou hroty. Po zapnutí to začne jakoby čerpat vzduch, lehce vonící po ozónu, postupně ten ozón ale obtěžuje. Po nějaké době se čerpací učinek zmenšuje a vůně ozónu již přešla ve smrad, nepomohlo ani vyčištění té kazety s drátem a destičkama. Tudíž to šlo pryč. Navíc prach se usazoval hlavně na vnější straně čističe. Bylo dokonce vidět, jak nějaký smítko prolétlo vnitřkem a udělalo čelem vzad a přistálo na jedné z bočních stěn v místě, kdy je pod krytem jedna z těch destiček.
Doplňkové ionizátory fénů i čističek:
Uvnitř plastová "kostička" nesoucí cedulku "Negative ion generátor".
Záporný pól jehla, kladný pól buď destička poblíž, nebo druhá jehla (!), která je taky poblíž té první. Výsledkem je koronový výboj a vývin ozónu.
"cukřenkou dobré nálady" se mi podařilo na vzdálenost asi 20 cm nabít na nějaké napětí plechovku od piva. při dotyku přeskočila jiskra. SUfitová doutnavka blikla koncem u plechovky, takže plechovka dostala záporný náboj..
Výsledek: Ionizátor - vesměs vyhozený prachy. Kupte si fontánku..
