Otáčkoměr motorových vozidel, blokové schéma a popis
studanka
Založen: Nov 29, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 6:48    Předmět: Otáčkoměr motorových vozidel, blokové schéma a popis Citovat
zdravím, nutně bych potřeboval vytvořit blokové schéma a popsat jednotlivé bloky, kdyby se někdo nudil a chtělo by se mu do toho, strašně moc by mi pomohl.....za příp.odpověď děkuji.....
 Soubor:  forum.JPG
 Velikost:  247.41 kB
 Staženo:  273 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 8:19    Předmět: Citovat
Tady snad není co řešit - blok tvarovače pulsu, blok integrace (f/U), blok A/D převodníku, blok referenčního napětí, blok displeje, blok regulace intenzity svícení a blok napájení, případně ještě blok přepínání rozsahů. Kreslit se mi to nechce. Proč to potřebujete? Chtějí to po vás ve škole?
studanka
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 10:13    Předmět: Citovat
ve škole budem mít obhajobu maturitního výrobku(otáčkoměr) a nejsem zrovna elektrotechnik a potřeboval bych o tom něco vědět.....kdybyste měl chvilku a namaloval to(stačí na papír a vyfotit) bylo by to super. Já se stím budu patlat den a myslím, že pro vás je to otázka na pět minut.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 10:44    Předmět: Citovat
A co se teda v té škole učíš,když nejsi elektrotechnik?Proč máš jako maturitní práci elektronický obvod?
no a s tímhle přístupem tu asi těžce narazíš:
mě se to nechce dělat, udělejte to někdo za mě,já už si odměnu shrábnu sám...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 10:46    Předmět: Citovat
třeba takto
 Soubor:  blok sch .png
 Velikost:  9.33 kB
 Staženo:  132 krát
Naposledy upravil breta1 dne út listopad 29 2011, 15:21, celkově upraveno 1 krát.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 14:47    Předmět: Citovat
TO: dj_Paul
Mas kus pravdy, ale tento nestastnik je klasickym pripadom (obetou) sucasneho skolstva. Kazdy rodic by mal najradsej z potomka pravnika a potom aj potencialne sikovny technik konci na gymnaziu (nikto to nereguluje). Potom na odbornych skolach konci mozno 5% zanietencov a 95% ludi co k tomu nemaju vztah a potrebuju nejaku maturitu (jedno aku). Takychto ludi k prirodzenemu samostudiu problematiky samozrejme neprinutis, lebo nevedia premyslat, nemaju zaklady a su v pasci.
Tu mas potom vysledok, maturoval som pred 15 rokmi a uz vtedy to bolo citit, dnes je to uz zivelny problem. Na druhej strane je odborna zdatnost pedagogov, ked dostanes majstra na odborny vycvik, ktory ma sice titul pred menom aj za menom ale do spajkovacky vyraba slucku z hlinikoveho drotu hovori za vsetko.
Vobec by som sa potom necudoval, ze v jeho pripade by stacilo zbastlit popis uplne odveci, len aby vyzeral odborne a v pohode by mu to preslo, lebo vyucujuci tejto problematike z praktickej stranky veci aj tak nechape.
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 18:33    Předmět: Citovat
xmurgi napsal(a):
TO: dj_Paul
Taky jsem skončil na gymnáziu a nadával jsem rodičům ještě hromadu let po maturitě. Dokonce jsem se několikrát chystal spálit maturitní vysvědčení, protože je pro mě symbolem nejhorších 4 let života a vlastně ani netuším, kde ho mám. Ale co se dá dělat. Na VUT FEI jsem dostal cenu děkana za diplomku, co měla (kromě praktické realizace) cca 25 stran textu (+ asi 8 stran na opičárny kolem). Rozhodně to nebylo za úplatek, ale za stručnost a věcnost a zřejmě byla jedna z mála, kterou si přečetli celou, protože tam nebyly citace 100 stran z katalogových listů.
Ovšem když už jsem z někoho tahal technické informace, tak "aktivně" - ne proto, abych nějak obhájil obkreslené schema, ale proto, že mě to zajímalo.
studanka
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 19:16    Předmět: Citovat
děkuji za to schéma....jinak na tu školu jsem šel v domnění, že ze mě bude programátor, nakonec se ukázalo, že elektrikář..:-/
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 20:41    Předmět: Citovat
Ok,argumenty beru.Holt člověk asi nesmí moc přemýšlet...
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 20:47    Předmět: Citovat
Blokové schéma podobného otáčkoměru jsem kreslil pro jeden modul. Na stránce: http://www.georgeb.wz.cz/georgeb.htm sekce technika-dokumenty
breta1
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 22:04    Předmět: Citovat
Proč nedáš přímý odkaz?
zřejme jde o toto
http://www.georgeb.wz.cz/technika/dokumenty/stavebnice/eaot2_stavebnice.pdf
ale tam žádané blokové schéma nevidím, třeba je to jinde??
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 6:29    Předmět: Citovat
Asi proto , breto , že je to kousek vedle . http://www.georgeb.wz.cz/technika/dokumenty/eaot2v03_modul/eaot2v03_modul.pdf Very Happy
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 8:03    Předmět: Citovat
studanka napsal(a):
Pokud tě elektřina nezajímá, máš samozřejmě plné právo na ni kašlat. To je samozřejmě v pořádku. Pořád ale nevidím důvod, proč by za tebe měl dělat tvojí práci někdo jiný.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 13:47    Předmět: Citovat
studanka napsal(a):
programátor
Obvykle k tomu dochází, když se dotyčný nedokáže naučit programovat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 14:01    Předmět: Citovat
Kurňa a já furt nwm , proč jsem i elektrikář ! Laughing Laughing
