Identifikace shořelého odporu elektroměru EKM 265
g0re
Založen: Nov 22, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 3:29    Předmět: Identifikace shořelého odporu elektroměru EKM 265 Citovat
Mám elektroměr EKM 265 (též prodávaný jako Voltcraft energy check 3000) a shořel mi v něm odpor (místo vyznačené na fotce), bohužel tak nešťastně, že není možné ho nijak identifikovat. Našla by se nějaká dobrá duše, která ho taky má a byla by ochotná se mrknout dovnitř a napsat mi co je to zač? Google nepomohl..
 Soubor:  EKM_265.png
 Velikost:  148.8 kB
 Staženo:  265 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 9:42    Předmět: Citovat
Rozkresli část obvodu s tím shořelým odporem, pak můžem odhadnout jeho hodnotu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 9:47    Předmět: Citovat
Zařízení je galvanicky spojené se sítí, atd.
Ten "Německej" PE je taky chuťovka...
Která funkce přestala fungovat??? Jestli je to snímací odpor pro měření proudu bude jeho hodnota pár desetin Ohmu.
Měřící rozsah bývá 10A, předpokládám procesor+A/D převodník s rozsahem 2 nebo 3 Volty. R = U/I = 2/10 = 0,2 Ohmu. Pokud máš k dispozici takový odpůrek, a pro jistotu (zvýšení bezpečnosti) oddělovací trafo, tak to prostě zkus.
Pokud byl součástí děliče pro měření napětí, bude jeho hodnota v MegaOhmech.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 11:13    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
jenže ten by jen tak neshořel . . . . tenhle musel být přetížen . . .
Habesan
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 11:30    Předmět: Citovat
Rezistory mají stanoveno také maximální napětí, kterému mohou být vystaveny, bez ohledu na tepelný výkon. U větších hodnot odporu tahle situace nastává poměrně jednoduše.
Nedivil bych se, kdyby tam číňané dali odpůrky, které nevydrží naše síťové.
g0re
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 12:05    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Díky všem za reakce. Leží mi teď v práci ve skříni, když budu mít chvilku tak se zítra pokusím to trochu rozkreslit. Takhle z hlavy tuším že ten odpor byl paralelně s kondenzátorem mezi fází a nulou, ale ruku do ohně za to nedám.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 14:06    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
....jenže ten by jen tak neshořel . . . . tenhle musel být přetížen . . .
V tej zásuvke bol prítomný poriadny výboj ..... ak to dobre vidím.
Naposledy upravil jandu dne čt listopad 24 2011, 20:15, celkově upraveno 1 krát.
g0re
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 17:22    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
V tej zásuvke bol prýtonmý poriadny výboj ..... ak to dobre vidím.
Měl jsem ten měřák připojený mezi UPSkou a počítačem a to něco přes 3 měsíce; teď jsem chtěl poměřit kolik přes noc sežere olejový radiátor a koukám, že je po něm.. A právě to, že to bylo za UPSkou (APC CyberFort 600 - žádné ořezávátko) vylučuje veškerou neplechu v síti, tedy ani výboj nebo tak něco..
g0re
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 9:18    Předmět: Citovat
Je to narychlo načmáraný - kluci z ČEZu mi na východě Čech dávají dost zabrat.. Asi už vím, ale nechám si pro jistotu poradit Smile
 Soubor:  rez.jpg
 Velikost:  27.17 kB
 Staženo:  122 krát
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 20:50    Předmět: Citovat
g0re napsal(a):
Mr. Green Mr. Green Mr. Green pobavils
