Zaslal: út listopad 29 2011, 6:48 Předmět: Otáčkoměr motorových vozidel, blokové schéma a popis
zdravím, nutně bych potřeboval vytvořit blokové schéma a popsat jednotlivé bloky, kdyby se někdo nudil a chtělo by se mu do toho, strašně moc by mi pomohl.....za příp.odpověď děkuji.....
Tady snad není co řešit - blok tvarovače pulsu, blok integrace (f/U), blok A/D převodníku, blok referenčního napětí, blok displeje, blok regulace intenzity svícení a blok napájení, případně ještě blok přepínání rozsahů. Kreslit se mi to nechce. Proč to potřebujete? Chtějí to po vás ve škole?
ve škole budem mít obhajobu maturitního výrobku(otáčkoměr) a nejsem zrovna elektrotechnik a potřeboval bych o tom něco vědět.....kdybyste měl chvilku a namaloval to(stačí na papír a vyfotit) bylo by to super. Já se stím budu patlat den a myslím, že pro vás je to otázka na pět minut.
TO: dj_Paul
Mas kus pravdy, ale tento nestastnik je klasickym pripadom (obetou) sucasneho skolstva. Kazdy rodic by mal najradsej z potomka pravnika a potom aj potencialne sikovny technik konci na gymnaziu (nikto to nereguluje). Potom na odbornych skolach konci mozno 5% zanietencov a 95% ludi co k tomu nemaju vztah a potrebuju nejaku maturitu (jedno aku). Takychto ludi k prirodzenemu samostudiu problematiky samozrejme neprinutis, lebo nevedia premyslat, nemaju zaklady a su v pasci.
Tu mas potom vysledok, maturoval som pred 15 rokmi a uz vtedy to bolo citit, dnes je to uz zivelny problem. Na druhej strane je odborna zdatnost pedagogov, ked dostanes majstra na odborny vycvik, ktory ma sice titul pred menom aj za menom ale do spajkovacky vyraba slucku z hlinikoveho drotu hovori za vsetko.
Vobec by som sa potom necudoval, ze v jeho pripade by stacilo zbastlit popis uplne odveci, len aby vyzeral odborne a v pohode by mu to preslo, lebo vyucujuci tejto problematike z praktickej stranky veci aj tak nechape.
Zaslal: út listopad 29 2011, 18:33 Předmět:
xmurgi napsal(a):
TO: dj_Paul
Taky jsem skončil na gymnáziu a nadával jsem rodičům ještě hromadu let po maturitě. Dokonce jsem se několikrát chystal spálit maturitní vysvědčení, protože je pro mě symbolem nejhorších 4 let života a vlastně ani netuším, kde ho mám. Ale co se dá dělat. Na VUT FEI jsem dostal cenu děkana za diplomku, co měla (kromě praktické realizace) cca 25 stran textu (+ asi 8 stran na opičárny kolem). Rozhodně to nebylo za úplatek, ale za stručnost a věcnost a zřejmě byla jedna z mála, kterou si přečetli celou, protože tam nebyly citace 100 stran z katalogových listů.
Ovšem když už jsem z někoho tahal technické informace, tak "aktivně" - ne proto, abych nějak obhájil obkreslené schema, ale proto, že mě to zajímalo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
děkuji za to schéma....jinak na tu školu jsem šel v domnění, že ze mě bude programátor, nakonec se ukázalo, že elektrikář..:-/
Pokud tě elektřina nezajímá, máš samozřejmě plné právo na ni kašlat. To je samozřejmě v pořádku. Pořád ale nevidím důvod, proč by za tebe měl dělat tvojí práci někdo jiný.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st listopad 30 2011, 13:47 Předmět:
studanka napsal(a):
programátor
Obvykle k tomu dochází, když se dotyčný nedokáže naučit programovat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
