Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1915 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: st listopad 30 2011, 7:56 Předmět:
pokud tam nebude mít extra dlouhé vedení, a použil by NO (nízko odolný) palník tak to odejde.Palník reaguje na menší proud než,který udává výrobce.Mám to odzkoušené.
Zaslal: st prosinec 28 2011, 12:59 Předmět:
Jenom dotaz.To odpaluješ plamenem ,že pořizuješ takto betelnou přilbu?
Já pálím elektrikou z bezpečné vzdálenosti a přilbu mám spíš kvůli možné kontrole báňských úředníků.
Zaslal: čt prosinec 29 2011, 17:08 Předmět:
zatím nic z toho sortimentu nemám a neznám ani nikoho kdo by něco měl.
Zatím jsem to ani nepotřeboval.Jinak se zeptám jezdíš v květnu do Kroměříže na POZ.
Rád by som jednoduchý zdroj do vrecka a bez batérii.
Chcel by som uvedený pákový zdroj doplniť o VN menič s kondíkom, ako nadstavbu.
Mal by niekto pls jednoduchú schému meniča s niekoľkými sučiastkami z ktorého by som dostal cca. 150 - 300 voltíkov na nabitie kondíka a ním odpalil palník po drôtoch 10-ky metrov dlhých.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32275 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 22 2013, 21:01 Předmět:
Kup si jednorázovej foťák na kinofilm se 24 nebo 35 obrázkama (kdysi dávno se dělaly ještě se 16 políčkovým, ale už jsem je léta neviděl), po vyfocení filmu ho rozdělej a vykuchej z něj bleskovou elektroniku - výkonovej střídač poháněnej jednou nebo dvěma tužkovýma baterkama, trafíčko na feritu, usměrňovač a kondík pro napětí 300-350V včetně kontrolní doutnavky. Nakrm to na svorky pro baterie z tý mačkací baterky přes diodu a paralelně ke svorkám pro baterky připojenej kondík cca 1000uF/16V nebo 25V. Je to snadnější než kuchat normální starej kinofilmovej aparát koupenej někde v bazaru za 200,-, protože ten jednorázovej aparát je z tuhýho lakovanýho papíru... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
