Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34217 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 30 2011, 22:23 Předmět: ATX zdroj Chieftec GPS-400AA-101 A - spice na vystupoch
Vyhrabal som zdroj Chieftec GPS-400AA-101 A (vyrobila to DELTA), ktory som davnejsie opravoval a po merani znechutene odlozil. Zdroj nefungoval, na 5VSB vetve bolo velke zvlnenie a vadny elyt. Po jeho vymene zdroj funguje, ale na vsetkych vetvach su velke spice. Vlastnost to nebude, dokonca som nasiel aj meranie, ktore to potvrdzuje: http://www.xbitlabs.com/articles/cases/display/chieftec-psu-roundup_4.html
Je tam aktivne PFC s UCC3818N a standby zdroj s TNY268PN. Zospodu je SMD 3845 a na sekundari je nejaky DELTAcky zazrak DWA105 (a k nemu LM339), takze riadenie bude asi (ne)pekne zamotane (vidim tam 4 optocleny...).
Naprazdno je to na 3,3V vetve asi +250mV/-150mV, na 5V +80mV/-120mV a na 12V +100mV/-120mV. Pri zatazi sa to skoro vobec nemeni. Elyty ukazuju v zapojeni dobre ESR a dostat ich von je problem.
V konecnom dosledku to nemusi sposobovat nejaky elektrolyt. Aby si vsak mal 100% istotu, bolo by potrebne spominane kondenzatory jednoducho vymenit za nove.
Budem sa opakovat, niekedy nepomoze merac kapacity ani ESR merac, jednoducho vymena kus za kus.
Já bych řekl, že je chyba v tom měření. Při měření těchto zdrojů na osciloskopu je nutné použít tu měřící sondu s přizemňovacím kablíkem u sondy, samotný osciloskop už nepřizemňovat. Bylo to takto měřeno?
Zaslal: čt prosinec 01 2011, 10:02 Předmět:
Zemniaci kablik sondy mam pripojeny do konektora, kde meram napatie. Osciloskop je klasicky uzemneny cez PEN, ako 90% osciloskopov. Na inych zdrojoch tam ziadne spice nevidim.
