ATX zdroj Chieftec GPS-400AA-101 A - spice na vystupoch
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 22:23    Předmět: ATX zdroj Chieftec GPS-400AA-101 A - spice na vystupoch Citovat
Vyhrabal som zdroj Chieftec GPS-400AA-101 A (vyrobila to DELTA), ktory som davnejsie opravoval a po merani znechutene odlozil. Zdroj nefungoval, na 5VSB vetve bolo velke zvlnenie a vadny elyt. Po jeho vymene zdroj funguje, ale na vsetkych vetvach su velke spice. Vlastnost to nebude, dokonca som nasiel aj meranie, ktore to potvrdzuje: http://www.xbitlabs.com/articles/cases/display/chieftec-psu-roundup_4.html
Je tam aktivne PFC s UCC3818N a standby zdroj s TNY268PN. Zospodu je SMD 3845 a na sekundari je nejaky DELTAcky zazrak DWA105 (a k nemu LM339), takze riadenie bude asi (ne)pekne zamotane (vidim tam 4 optocleny...).
Naprazdno je to na 3,3V vetve asi +250mV/-150mV, na 5V +80mV/-120mV a na 12V +100mV/-120mV. Pri zatazi sa to skoro vobec nemeni. Elyty ukazuju v zapojeni dobre ESR a dostat ich von je problem.
Nestretol sa s tym niekto?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 7:20    Předmět: Citovat
V konecnom dosledku to nemusi sposobovat nejaky elektrolyt. Aby si vsak mal 100% istotu, bolo by potrebne spominane kondenzatory jednoducho vymenit za nove.
Budem sa opakovat, niekedy nepomoze merac kapacity ani ESR merac, jednoducho vymena kus za kus.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 8:05    Předmět: Citovat
No takto som sa uz viackrat osral, ze som ich menil zbytocne a teraz mam znovu pocit, ze to nepomoze. Ale asi mi nic ine nezostava.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 8:36    Předmět: Citovat
Já měřím právě proto , abych nevyměňoval .
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 8:57    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že je chyba v tom měření. Při měření těchto zdrojů na osciloskopu je nutné použít tu měřící sondu s přizemňovacím kablíkem u sondy, samotný osciloskop už nepřizemňovat. Bylo to takto měřeno?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 10:02    Předmět: Citovat
Zemniaci kablik sondy mam pripojeny do konektora, kde meram napatie. Osciloskop je klasicky uzemneny cez PEN, ako 90% osciloskopov. Na inych zdrojoch tam ziadne spice nevidim.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 10:49    Předmět: Citovat
To tam máš ty špičky taky tak náhodně jako v tom odkazu? Jak se tam vyrábí 3V3?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 14:58    Předmět: Citovat
Nie, ja to mam pravidelne. Pozriem to zapojenie 3,3V a dodam foto z osciloskopu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 22:40    Předmět: Citovat
Vybral som zdroj z plechu a nameral som takyto hnus na 3,3V (na ostatnych to iste, len trochu mensia amplituda). Skusim to zlozit naspat, co to urobi.
0,5V/div 2us/div
 Soubor:  chieftec.jpg
 Velikost:  26.53 kB
 Staženo:  114 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 23:36    Předmět: Citovat
Primontovanie na plech znizi amplitudu na polovicu, nasadenie krytu na hodnoty v prvom prispevku. Takze to bude nejake rusenie.
