Napajeni laseru
tomtomp
Založen: Dec 01, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 15:15    Předmět: Napajeni laseru Citovat
Dobry den, na tohle jsem docela newbie takze jak by se dalo vyresit napajeni tohoto laseroveho modulu?
kód:
http://laser-shop.cz/product.php?id_product=112
Thanx Smile
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 15:21    Předmět: Citovat
záleží na proudu, ten jsem tam nějak neviděl. Třeba nějakej USB zdroj pro nabíjení mobilu no a nebo třeba z toho USBčka přímo z PC
tomtomp
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 15:31    Předmět: Citovat
a jak to mam napojit na ten laser?
ps: zdroj ma byt 5V
czatlantis
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 18:23    Předmět: Citovat
no 5V vidím, ale nevidím proud. Takže když to bude do 1A, tak můžeš použít USB a zapojíš to tak, že si koupíš USB konektor třeba v GME a napájíš to na něj. Stojí 6Kč
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 18:36    Předmět: Citovat
Na chladiči je samolepka na které je napsáno 100mW, takže to určitě pojede bez problému z USB.
czatlantis
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 20:44    Předmět: Citovat
tak to je výkon že...a ono to může mít mizernou účinnost (což není chyba číňanů ale prostě technologie). Ale jako do 5W by se to vejít mělo. Takže USB půjde. A pokud potřebuješ ze zásuvky, tak koupit něco na styl http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=84516
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 21:17    Předmět: Citovat
Červené LD mají při jmenovitém výkonu dobrou účinnost, takže bych od toho osobně očekával cca 150mA.
tomtomp
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 22:03    Předmět: Citovat
Ok dik Smile
