autorádio Teamtronic
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 15:17    Předmět: autorádio Teamtronic Citovat
Zdravím.nevíte někdo zda je k provozu tohoto rádia nutný dálkový ovladač?můj názor je ten že ano už kvůly krádežím.ale at mám jistotu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 18:31    Předmět: Citovat
Těžko radit, takový rádio existuje? Typový označení-?
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 18:41    Předmět: Citovat
No vydim ho taky dnes poprve.s manuálem na netu sem neuspěl-prostě nemožný-jediný co vyštrachal tak fotky z někde nákýho bazaru v anglii nebo jakýho šlaka.Foto přikládám.Ten dálkáč mne napad v souvislosti puštění toho rádia.Já tady totiž na panelu nevydím tlačítko power.Značka-Teamtronic typ 89-pak nevím sedřená nálepka 7/ARCDMP121.Ještě dodám že po odklopení panelu je přístupné cd.v levo je usb a slot na sd karty-ale to je z fotky poznatelné.Ps:dálkáč nemám-to foto je z netu.
 Soubor:  teamtronic.jpg
 Velikost:  47.26 kB
 Staženo:  133 krát
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 19:03    Předmět: Citovat
Ten dálkáč se nápadně podobá dálkáči k transmiterům.Rádio by ale určitě mělo jít zapnout i bez dálky.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 19:31    Předmět: Citovat
tlacitko power-nebude to stlacenim ovladaca hlasitosti? kopa radii co maju takto rieseny ovladac hlasitosti sa zapinaju zatlacenim tohoto "knoflika"...
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 19:44    Předmět: Citovat
No to je pravda.ovladac hlasitosti skutečně po zamáčknutí je slyšet cvaknutí mikrospínače.to sem též zkoušel.ale nic .obě pojistky sou ok.také mne napadl nějaký mikrospínač pod panelem-žádný tam nevidím.Možná někoho napadne a říká si proč to tu řeším a proč nehledám příčinu v tom rádiu,ale já jsem se už jednou setkal s dvd přehrávačem které šlo zapnout jen dálkáčem.Výrobcem byl němec.Šlo mne oto zda někdo tento přístroj vlastní a zda je k zapnutí nutný dálkáč-aby to nebyl obdobný případ toho dvd.Zda mám hledat závadu nebo ne. Wink
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 20:29    Předmět: Citovat
Hlavně zkontroluj jestli jsou v pořádku kontakty mezi panelem a rádiem. Některá rádia se také zapínaly tlačítkem SRC (source) tedy pokud je přítomno...
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 21:38    Předmět: Citovat
Ukecal jsem se tedy a rádio rozdělal.A nebylo to jen tak-po oddelání vrchního víka jsem se dostal k cd mechanice.Ta na 5 šroubkách.Ten 5 hodně blbě přístupnej a ještě k tomu zalitej barvou.Ale stejně nepomohl.Abych skutečně mohl proměřit alespon základní faktory tak jsem se potřeboval dostat na desku spojů a to bylo něco.ona totiž je s obalem propojená na pěti bodech-nevím jak říci-prostě plech(síla cca0,5mm) vyražený jazýčky-ohnuty k plošnáku a napájeno-propájeno.v tý desce kde se to propajovalo byla ještě neco jako skobyčka zaháknutá o ten jazýček toho plechu.Prostě neštěstí.Nevím co tímto výrobce sledoval.Snad jsem napsal tak aby šlo pochopit.nevím jak to popsat mněl.ale nevydím nic špatně.Ovládací panel vůči desce-OK.Napájení OK.Nic ve zkratu.Nic "netopí".Fakt nevím.Stímhle si nevím rady.Akorát sem zapoměl při zakládání tohoto dotazu zapoměl uvést ten fakt že po vložení cd ho mechanyka veme a cd se točí.Jo a předem se omlouvám za hrubky.... Wink
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 23:42    Předmět: Citovat
mám podobný model a po vložení usb klíče s mp3kama se rádio normálně spustí, načte obsah klíče a začne automaticky přehrávat. Vím rada úplně na ho..no. Ale pokud se to samo nespustí tak jedině sehnat schému a měřit Smile .
Nebo improvizovat Confused
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 7:11    Předmět: Citovat
nějak mi nejde do hlavy,že si mechanika vezme CD a rádio se tváří vyplé.... Funguje ti podsvícení panelu ?
mahony
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 7:31    Předmět: Citovat
Po pravé straně mezi tl.MOD a PTY,je tlačítko pro zapnutí. Není to co hledáš?
Ahoj mahony
a má to kostru ?? /já určitě/
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 9:15    Předmět: Citovat
No podsvícení nejde.ted jsem zkoušel usb klíčenku a ta se rozbliká-takže začne načítat.No a mezi tlačítkama MDD a PTY skutečně je tlačítko takový modrý a vedle něj je napsáno disc tak sem si myslel že to je na cd.Takže když to shrnu z rad a námětů které mne tu dáváte tak to skutečně je jistější ,že závada je v rádiu.Ted alespon vím.Všem dík.Ted po 3 dny nato nebude čas-pak se na něj podívám-tedy pokud budu z toho moudrej.A když něco tak vím kam se mám obrátit Wink
mahony
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 9:33    Předmět: Citovat
Ne,ne,na CD to není.Tím se opravdu rádio uvede do provozu.Pokud nejde,pak už jen měřit a měřit.
