Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt prosinec 01 2011, 18:14 Předmět: scháním schéma RF, příp. jiný nápad...Zabezpečení proti vodě
Zdravím.. Scháním nějáké schéma (konstrukci) RF, pokud možno, co nejjednodušší, bez programování apod.. Hledal jsem v AR a nenašel nic, možná že to má ještě jiné názvy... Na internetu jsem našel jednu konstrukci, s poměrně složitým zapojením a DPS....
Jde mě o toto:
Má to být zabezpečovací systém, hlídač proti vodě.. Prostě ve sklepě na zemi mě leží v koutě u zdi vedle sebe asi 10cm silného drátu, u vstupních dvěří mám sirénku, která pochází ze zabezpečovacího zařízení tesla liberec (takové té stavebnice proti zlodějům, na dvě ploché, a jak se dávaly kontaktní spínače nad dveře a do oken).. A napáječ je v zásuvce.. Kdyby do sklepa natekla voda, spojilo by to ty drátky a sirénka by začala houkat, jednoduchý fígl, že? Jenže horší je, když chci aby mě to houkalo o dvě patra výš, v pokoji!!! A ještě k tomu bez vodičů, nemohu nikudy tahat, aby to nebylo vidět, a aby to nikomu nevadilo..
Právě k tomu se prý používá RF Vysílač a RF přijímač.. Jenže hotový výrobek je poměrně pro mě cenově nedostupný, a tento problém by řešila nějáká vlastní realizace...
Taky mě mimo toho napadlo, vřadit do obvodu se sirénkou ,,relé" které by při uzavření obvodu uzavřelo druhý obvod, FM štěnici, která by byla napájena devítivoltovkou, a byl by sladěn do nějákého místa, ve kterém by nevvysílala žádná stanice, aby rádio v zapnuté ,,klidové" poloze nenarušovalo, ale obávám se, aby zase nenarušoval šum... Na vstup FM vysílače bych napojil multivibrátor (tonovy generátor) protože opravdu nevím, zdali by šlo získat to pískání sirénky ,,z obvodu".. (například, když vemu piezoměnič, baterii, a reproduktor, když dám do obvodu ten reproduktor tak píská i ten piezoměnič, ale i ten reproduktor, ale nevím, zdali by to šlo něják realizovat v tomto případě)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt prosinec 01 2011, 19:42 Předmět:
Použij bezdrátový zvonek. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt prosinec 01 2011, 19:43 Předmět:
Zaslal: čt prosinec 01 2011, 20:10 Předmět:
Taky mě to napadlo, ale nemam k nim důvěru.. Neboť něco takového používal dedeček ještě když žil, tlačítko zakuchal k žárovičce, a zvonek měl v zásuvce, značkový, bohužel, časem to ztratilo ,,dosah".. Natož si neumím představit nějáký ,,čínský" za 99Kč, protože za 500Kč zvonek je velký špás na mě
Zaslal: čt prosinec 01 2011, 20:23 Předmět:
Dobrý nápad, ta žárovka 200W nebude svítit celou noc a osvětlovat můj pokoj, ve kterém spím, že ne? Příp. jde použít 100W má menší ,,báň" a tak by se mi to hodilo více..
