scháním schéma RF, příp. jiný nápad...Zabezpečení proti vodě
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 18:14    Předmět: scháním schéma RF, příp. jiný nápad...Zabezpečení proti vodě Citovat
Zdravím.. Scháním nějáké schéma (konstrukci) RF, pokud možno, co nejjednodušší, bez programování apod.. Hledal jsem v AR a nenašel nic, možná že to má ještě jiné názvy... Na internetu jsem našel jednu konstrukci, s poměrně složitým zapojením a DPS....
Jde mě o toto:
Má to být zabezpečovací systém, hlídač proti vodě.. Prostě ve sklepě na zemi mě leží v koutě u zdi vedle sebe asi 10cm silného drátu, u vstupních dvěří mám sirénku, která pochází ze zabezpečovacího zařízení tesla liberec (takové té stavebnice proti zlodějům, na dvě ploché, a jak se dávaly kontaktní spínače nad dveře a do oken).. A napáječ je v zásuvce.. Kdyby do sklepa natekla voda, spojilo by to ty drátky a sirénka by začala houkat, jednoduchý fígl, že? Jenže horší je, když chci aby mě to houkalo o dvě patra výš, v pokoji!!! A ještě k tomu bez vodičů, nemohu nikudy tahat, aby to nebylo vidět, a aby to nikomu nevadilo..
Právě k tomu se prý používá RF Vysílač a RF přijímač.. Jenže hotový výrobek je poměrně pro mě cenově nedostupný, a tento problém by řešila nějáká vlastní realizace...
Taky mě mimo toho napadlo, vřadit do obvodu se sirénkou ,,relé" které by při uzavření obvodu uzavřelo druhý obvod, FM štěnici, která by byla napájena devítivoltovkou, a byl by sladěn do nějákého místa, ve kterém by nevvysílala žádná stanice, aby rádio v zapnuté ,,klidové" poloze nenarušovalo, ale obávám se, aby zase nenarušoval šum... Na vstup FM vysílače bych napojil multivibrátor (tonovy generátor) protože opravdu nevím, zdali by šlo získat to pískání sirénky ,,z obvodu".. (například, když vemu piezoměnič, baterii, a reproduktor, když dám do obvodu ten reproduktor tak píská i ten piezoměnič, ale i ten reproduktor, ale nevím, zdali by to šlo něják realizovat v tomto případě)
Jde něco takového ,,jednoduše" realizovat
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 19:42    Předmět: Citovat
Použij bezdrátový zvonek.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 19:43    Předmět: Citovat
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 20:10    Předmět: Citovat
Taky mě to napadlo, ale nemam k nim důvěru.. Neboť něco takového používal dedeček ještě když žil, tlačítko zakuchal k žárovičce, a zvonek měl v zásuvce, značkový, bohužel, časem to ztratilo ,,dosah".. Natož si neumím představit nějáký ,,čínský" za 99Kč, protože za 500Kč zvonek je velký špás na mě
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 20:18    Předmět: Citovat
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 20:23    Předmět: Citovat
Dobrý nápad, ta žárovka 200W nebude svítit celou noc a osvětlovat můj pokoj, ve kterém spím, že ne? Příp. jde použít 100W má menší ,,báň" a tak by se mi to hodilo více..
Jinak poprosím další možné návrhy
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 20:34    Předmět: Citovat
Einsteine! Místo žárovky můžeš zapojit třeba jen kontrolku nebo nějaký bzučák. Jen je potřeba dodržet minimální proud na tyristoru.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 22:08    Předmět: Citovat
Jo, takže ta žárovka je ten ,,spotřebič" který to bude signalizovat... šla by tam dát siréna nebo reproduktorek, musí být na 230V nebo de i na 12V Very Happy??
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 22:51    Předmět: Citovat
Může být i na 12V. Pokud jí zajistíš odpovídající napájení a provedeš potřebné úpravy přijímací části...
