Náhrada kodéru ALPS 314a
thomas69
Založen: Dec 01, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 10:51    Předmět: Náhrada kodéru ALPS 314a Citovat
Zdravím.
Vedel by niekto poradiť, čím sa dá tento kodér ALPS 314a nahradiť ?!?!? Prípadne ako sa dopátrať k tej správnej náhrade ?!!?
Skúšať priamo Apls asi neviem či by bolo vhodné, je to kodér z 1993.
Ďakujem za každé info. Shocked
 Soubor:  APLS314a.JPG
 Velikost:  120.18 kB
 Staženo:  115 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 11:53    Předmět: Citovat
Ve dvou případech ze čtyř máš špatný sled písmenek.
Myslím, že zeptat se původní firmy není zas tak špatný nápad. Podle jejich stránek to nevypadá, že by se na tenhle sortiment vykašlali, a začali vyrábět třeba žárovky.
Jinak prostě procházet všechny rotační kodéry co jsou k sehnání.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 12:25    Předmět: Citovat
K čemu by to mělo sloužit, jak se zpracovává signál co z toho leze? Možností by bylo dost, například mne napadá rozebrat myšmašmyš a použít kolečko.
Tedy pokud z nějakého důvodu nelze použít to co tam bylo předtím.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 13:58    Předmět: Citovat
Dej tam jakýkoliv rotační kodér, který je mechanicky co nejpodobnější. Nemusí mít ani stejný počet kroků na otáčku, když bude mít méně, otočíš jen víckrát. Běžně se dá koupit 24 krokový.
thomas69
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 17:31    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
... ono je to vlastne ako data regler z bicieho modulu RolandTd7 ... tým kodérom sa menia zvuky, jednotlivé nastavenia súprav, padov, ... atď
thomas69
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 17:35    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Ve dvou případech ze čtyř máš špatný sled písmenek...
díkes za korektúru, v rýchlosti som si nefšimol poprehadzovaných písmeniek.
je to samozrejmä ALPS, dopátral som sa na kontakt v Polsku, takže oslovil som ich, uvidíme čím sa ozvú ... Shocked ... ak nie, tak oslovíme iných a ďalej. Rolling Eyes
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 20:51    Předmět: Citovat
A nešlo by tam nabastlit třeba tohle?
thomas69
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 6:34    Předmět: Citovat
možno by aj šlo to tam nabastlit, musím pomerať a zistiť či bude dostatok miesta pre osadenie. inak takto vyzerá originál a jeho osadenie ... kodér je obšnúrovaný bavlnkou, aby vôbec držal pokope ... Shocked
 Soubor:  ROLANDTD7.JPG
 Velikost:  166.41 kB
 Staženo:  149 krát
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 6:42    Předmět: Citovat
Tak v tom případě se koukni ještě tady
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 11:33    Předmět: Citovat
A co třeba něco z tohohle.
kód:
http://www.gme.cz/inkrementalni-spinace/
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 13:36    Předmět: Citovat
Označení je EC11B20202 L=20 nebo EC16B25D0, v TD7 jsou dva různé encodery.
thomas69
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 10:49    Předmět: Citovat
tak k tomuto označeniu som sa vôbec nedopátral. na pôvodnom je len logo alps (obrázok) ... a ozačenie 314a.
ani z vonka a ani z vnútra nie je nič iné popísané ... žiadna typa.
možno som zle hľadal, aj to je možné ... poradíš kde ??!?
 Soubor:  alps.jpg
 Velikost:  25.14 kB
 Staženo:  67 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 14:48    Předmět: Citovat
Je to prosté, podívám se do rejstříku náhradních dílů k tomuto přístroji a vidím, ne ? Smile
Ten kód 314a bude nejspíš datum výroby.
thomas69
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 6:36    Předmět: Citovat
... je to prosté, ako u koho, že ?!?!? Embarassed
... ale ako sa povie: našli moji rádcové, našli!
v schéme značený ako:
9 - ENCODER BOARD ASSY (pcb 22935353 4/4) ... parts number: 7317115000
díky moc za radu ... a ide sa po ňom!!!!, neviem sice ešte kade ...
ale ide sa. Very Happy Very Happy
 Soubor:  TD7.jpg
 Velikost:  195.17 kB
 Staženo:  101 krát
tuchomak
Založen: Feb 03, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 22:09    Předmět: Citovat
Podivej se na lhotsky-elektro
