Oscilátor z AD6333
frontm4n
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 23:10    Předmět: Oscilátor z AD6333 Citovat
Zdravím,
potřebuji vytvořit napěťově řízený oscilátor, mám k dispozici násobičku AD633, v datasheetu (http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD633.pdf) je i vzorové zapojení, ale je to zapojení na kvadraturní oscilátor...já potřebuji jen oscilátor, který mi bude dávat cosinusovku. Dotaz zní zda je možné ze zapojení vyhodit druhou násobičku, která vytváří sinusovku, avšak potom nevím co se vstupem X1 první násobičky. Jestli je možné zapojit ho třeba do uzlu mezi C1 a R2 nebo co s ním. Zapojení příliš nerozumím proto bych vás chtěl poprosit o radu.
Předem děkuji za radu
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 18:15    Předmět: Citovat
Nechci dělat reklamu, ale já jsem si oscilátor udělal (on je spíše už hotový) z http://aukro.cz/precizni-vf-oscilatory-ltc6905-i1966131809.html . Je sice řízen pomocí rezistoru, ale dle zapojení v datašítu je ho možno řídit i napětím. Za ty peníze je to pěkný oscilátor do vysokých frekvencí.
