Elektronky EL34 ElectroHarmonix nebo JJ ?
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 18:50    Předmět: Elektronky EL34 ElectroHarmonix nebo JJ ? Citovat
Zdravím. Nevím, zdali jsem neměl pokračovat ve vláknu mé Mono 50, ale myslím, že v novém vláknu bude více reakcí.
Prostě našetřil jsem si, a chci si koupit elektronky do zesilovače Tesla Mono 50. Rozhoduji se, jestli mám koupit elektronky do tohoto stroje od fi. Electro Harmonix nebo JJ .. Co mě doporučíte? Ty dnešní elektronky stojí prý zanic, mají kratší životnost, jenže Tesly a RTF se prodávají za mnohem vyšší cenu, a ještě k tomu z druhé ruky...A tak nevím, jestli jsou lepší ty JJ nebo ElectroHarmonix, cenově se od sebe moc neliší, JJ jsou dělaný snad na slovensku, ale zase ElectroHarmonix jsou osazovány zesilovače Marshall takový ty za mnoho tisíc, a tak každý mají svůj plus, ale nevím, který z nich jsou kvalitnější, myslím spíše životností, neb vzhledem k provozování na starším stroji si myslím, že ty elky čistotu zvuku až zas tak neovlivní
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 20:11    Předmět: Citovat
nevím co řešíš . . .
kup to nejlevnější . . . třeba tohle
od fi. Electro Harmonix může být ještě o něco levnější, ale asi to nebude správná cesta . . . a rozdíl je jen pár korun.
Podstatné bude koupit párovanou dvojici, aby byly stejné . . .
a který obchod máš nejblíže domovu ? ten asi bude nejlevnější . . .
. . . neplatíš poštovný ani dovoz.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 20:15    Předmět: Citovat
Díky za info, já párované kupovat nebudu, spáruji to potíkem...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 6:15    Předmět: Citovat
Místo lamp si kup raději ten značkový zvonek do sklepa , ten užiješ . Při špatném postupu se zesem se ti tech sem stovek vykouří za chvíli .
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 12:48    Předmět: Citovat
Zeptej se tady http://forum.audioweb.cz/ Dopředu Ti prozradím, co sem tak vyčet, že JJ nebrat.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 13:22    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
když víš kde to bylo dej sem odkaz,
mě se tato informace nepodařila najít . . . .
je tam toho mnoho tak alespoň nasměruj kde to bylo . . .
Milan_F
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 1:39    Předmět: Citovat
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 10:50    Předmět: Citovat
Kup EH. Mam sice EL34 JJ este zo skorsej vyroby, su dobre, ale co som porovnaval pred par rokmi s vtedajsou produkciou, tak nezrovnatelne.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 13:58    Předmět: Citovat
Na takové začátečnické operace bych doporučil vzít od někoho použité elky, které jsou třeba v nástrojové aparatuře nepoužitelné, a v takovém zesilovači ještě poslouží. Případné zničení pak člověka moc nemrzí...
