Zdravím.
Vedel by niekto poradiť, čím sa dá tento kodér ALPS 314a nahradiť ?!?!? Prípadne ako sa dopátrať k tej správnej náhrade ?!!?
Skúšať priamo Apls asi neviem či by bolo vhodné, je to kodér z 1993.
Ďakujem za každé info.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 01 2011, 11:53 Předmět:
Ve dvou případech ze čtyř máš špatný sled písmenek.
Myslím, že zeptat se původní firmy není zas tak špatný nápad. Podle jejich stránek to nevypadá, že by se na tenhle sortiment vykašlali, a začali vyrábět třeba žárovky.
Jinak prostě procházet všechny rotační kodéry co jsou k sehnání. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
K čemu by to mělo sloužit, jak se zpracovává signál co z toho leze? Možností by bylo dost, například mne napadá rozebrat myšmašmyš a použít kolečko.
Tedy pokud z nějakého důvodu nelze použít to co tam bylo předtím.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5726 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt prosinec 01 2011, 13:58 Předmět:
Dej tam jakýkoliv rotační kodér, který je mechanicky co nejpodobnější. Nemusí mít ani stejný počet kroků na otáčku, když bude mít méně, otočíš jen víckrát. Běžně se dá koupit 24 krokový.
... ono je to vlastne ako data regler z bicieho modulu RolandTd7 ... tým kodérom sa menia zvuky, jednotlivé nastavenia súprav, padov, ... atď
možno by aj šlo to tam nabastlit, musím pomerať a zistiť či bude dostatok miesta pre osadenie. inak takto vyzerá originál a jeho osadenie ... kodér je obšnúrovaný bavlnkou, aby vôbec držal pokope ...
tak k tomuto označeniu som sa vôbec nedopátral. na pôvodnom je len logo alps (obrázok) ... a ozačenie 314a.
ani z vonka a ani z vnútra nie je nič iné popísané ... žiadna typa.
možno som zle hľadal, aj to je možné ... poradíš kde ??!?
... je to prosté, ako u koho, že ?!?!?
... ale ako sa povie: našli moji rádcové, našli!
v schéme značený ako:
9 - ENCODER BOARD ASSY (pcb 22935353 4/4) ... parts number: 7317115000
díky moc za radu ... a ide sa po ňom!!!!, neviem sice ešte kade ...
ale ide sa.
