Spínání přes TCP/IP
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 8:23    Předmět: Citovat
Jinak velice zajimave vypada i zarizeni od Intertechno, zasuvky ovladane pres 433 MHz a k tomu existuje modul TellStick USB ci TellStick Net, coz je vysilac pro tyhle zasuvky ovladany bud z pocitace a zapojeny do USB nebo ovladany pres ethernet.
Klídek chlapi, to je nulák
Mira80
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 8:25    Předmět: Citovat
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 12:31    Předmět: Citovat
Mira80 napsal(a):
nekoupime to spolecne, at se usetri na postovnem?
Jsem z Brna...
no bohužel teď nejsou penízky, ale z Brna jsem taky
eXilim
Založen: May 19, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 18:36    Předmět: Citovat
Mira80
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 21:14    Předmět: Citovat
jenze to je jen seriovka, resp. nevidim tam zadnou variantu s binarama. k tomu by se jeste muselo dat nejake po seriovce ovladane rele
eXilim
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 13:26    Předmět: Citovat
říkám +MCU kterej má nejlépe HW USART a ovládat piny na výstupu a tím ovládat relé
Mira80
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 15:56    Předmět: Citovat
aaah, uz je mi to jasne :0)
