OVP 2122
BikoRS
Založen: Apr 22, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 02 2005, 20:23    Předmět: OVP 2122 Citovat
Takze, dostala sa mi do ruk tato telka OVP 2122,ze vypadol obraz. Po mojich skusenostach s OTF 471 o ktorej mame na diskuzi dve strany som si myslel ze to bude brnkacka. Samozrejme som isiel po BU a elektrolyte 220mikro. Ten kondik bol od VN trafa ako zo solarka a BU bolo odpalene, navyse bol aj brutalny studenak na odpore, co je paralelne s ty kondikom. Tak som to dal vsetko doporiadku a teraz ten problém:
Pustil som telku a zacala divne srsat a sprevadzali to aj zaujmave vyzualne efekty. hned som vypol. poistky vydrzali a ziadne stopy som na plosaku nenasiel. Predpokladam, ze to bude nieco s VN(VN trafo), akoby to tam niekde prerazalo na kostru, alebo take nieco. Poradte mi, co v takomto pripade urobit. Moze byt nejaka chyba v obvode, alebo, ze by bolo nejak prerazene VN trafo?Diky za rady!
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 02 2005, 22:57    Předmět: Citovat
Skus to zapnuť v tme,a hneď zistiš kde to preraža Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 02 2005, 23:41    Předmět: Citovat
Jestli srší VN trafo, tak ho musíš vyměnit. Hlavně to nezkoušej dlouho. A jaké máš napětí na tom BU. Změř to při odpojeném BU, místo něho dej jako zátěž žárovku 60W.
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 04 2005, 7:39    Předmět: Citovat
podle toho jak to popisujes tak to vypada skutečně na VN trafo ale někdy tam byvá vadný kondik na 130v skus to vyfiltrovat Vozeďbouch
anonym
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2005, 8:51    Předmět: Citovat
220uF/25V !!!!!!!!!!!!!!!!
vlado64
Založen: Mar 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2005, 12:32    Předmět: Citovat
Co tak filtracia bud IO 470mF Laughing
BikoRS
PříspěvekZaslal: po květen 09 2005, 18:54    Předmět: Hotovo Citovat
Tak vymenil som to VN trafko a je vsetko jak ma byt, preventyvne som dal nove aj kondiky podla vasich rad, cert nikdy nespi, zase som o nieco mudrejsi!Diky za vsetky rady!
