Zaslal: čt prosinec 01 2011, 23:10 Předmět: Oscilátor z AD6333
Zdravím,
potřebuji vytvořit napěťově řízený oscilátor, mám k dispozici násobičku AD633, v datasheetu (http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD633.pdf) je i vzorové zapojení, ale je to zapojení na kvadraturní oscilátor...já potřebuji jen oscilátor, který mi bude dávat cosinusovku. Dotaz zní zda je možné ze zapojení vyhodit druhou násobičku, která vytváří sinusovku, avšak potom nevím co se vstupem X1 první násobičky. Jestli je možné zapojit ho třeba do uzlu mezi C1 a R2 nebo co s ním. Zapojení příliš nerozumím proto bych vás chtěl poprosit o radu.
Předem děkuji za radu
Založen: Nov 02, 2008 Příspěvky: 176 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá prosinec 02 2011, 18:15 Předmět:
Nechci dělat reklamu, ale já jsem si oscilátor udělal (on je spíše už hotový) z http://aukro.cz/precizni-vf-oscilatory-ltc6905-i1966131809.html . Je sice řízen pomocí rezistoru, ale dle zapojení v datašítu je ho možno řídit i napětím. Za ty peníze je to pěkný oscilátor do vysokých frekvencí.
