Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: čt prosinec 01 2011, 20:16 Předmět: Jaký pohon zvolit u pračky ?
Kamarád mi pořád právě že cpe DIRECT drive od LG. Nevím ale jestli se nespolehnout na starší komutátorák a jednou za čas vyměnit uhlíky nebo silent system AEG.. Co vy na to machři ? Případně jaký pohon se Vám zamlouvá. Já tomu DD právě že vůbec nevěřím
Je to vec vkusu, je to urcite tichsie riesenie ako remen. Ked pozries na cenovky, tak to aj nieco stoji. Udajne zivotnost pohonu je dobra, len tej zivotnosti nestiha elektronika. Takze ostane ti funkcny pohon ktory nema co riadit. Moj nazor, je ze to za tie prachy nestoji. Radsej kupit níeco z dolnej casti cenoveho spektra bez zbytocnych ozdob, podla moznosti s predlzenou zarukou a brat pracku ako spotrebny tovar so vsetkymi dosledkami.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt prosinec 01 2011, 21:17 Předmět:
Zkus EcoDrive vynalezli to někde v Rumunsku a má to prý třídu A++++
Jinak bych to asi neřešil. Buď ti odejdou uhlíky, nebo drahý měnič u Direct Drive. Vyber si.
Zaslal: pá prosinec 02 2011, 5:44 Předmět:
Jojo díky moc. Oni na ten DD dávaj záruku deset let.. Ale na měnič jak jste psali asi ne bo záruka je čistě jen na motor.. Takže asi jít do komutátoráku který sice hřeje a je hlučnější ale myslím si že s hlediska spolehlivosti se pořád ještě vyplatí,bo měnit nějaké frekvenční měniče u invertor motorů anebo měniče u DD vyjde daleko dražší než elektroniku u komutátoráku - max 1000 kč za oba uhlíky jednou za pět let.. I když životnost motoru je dnes daná životností pračky... Takže cca těch 5 let
Další otázka by zněla ohledně toho,jak je to se zárukou anebo skrz výměnu zboží. Jde mi o to,že kámoška má doma Whirlpool plněnou vrchem.. Měla doma třikrát mechanika,bo jí kolem manžety tekla voda.. Spravil těsnění a teče pořád.. Hnijou ji dvířka a už má i nový motor - špatné tacho.. Má právo na vrácení peněz ? Děkuji.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 02 2011, 6:20 Předmět:
No máme doma romovku asi 13 let , že by už byl čas na uhlíky ? Píšeš po 5 letech . Tedy pere jen na dva kluky ne na chcandy . Za ten čas jen těleso , to k výdrži . Jak píše xmurgi , už jen prodlouženou záruku bez vifikundací .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34204 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 02 2011, 12:54 Předmět:
Nikdy sme v pracke uhliky nemenili, vzdy sa nieco ine. Klasika su cerpadla. A v pripade PHILCO sa sralo uplne vsetko - odrusovaci filter, vypinac, cerpadlo a po odchode druheho programatora letela prec. Motor bol funkcny.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: pá prosinec 02 2011, 15:39 Předmět:
takisto aj u nas stara parčka gorenje z roku 90 išla s domu peč pred dvoma rokmi, s motorom nikdy nebol problem ani s ložiskami, raz sa opravoval programator a raz sa menil dverný spínač ktorý vyšiel na poriadnu peňažnu palku. šla s domu lebo už nehriala vodu a tlmiče boli "vyčvachtané" kupili sme candy pračku a tam ten motor tak píska , no jak to tu tak čítam tak tam asi tiež budu nejake frekvenčné meniče, pretože to píska a piskot sa mení so zmenou otáčok motoru , naviac je to počuť ked pračka "ukladá pradlo" v bubne a prevaluje zo strany na stranu, vtedy je to des.
Zaslal: pá prosinec 02 2011, 18:03 Předmět:
já mám doma na praní třeba pracovních oděvů,botů a třeba koberečků s auta philco s roku 1992. Jedinné co jsem na ni měnil byla manžeta a preventivně uhlíky a jede... Whirlpool už nikdy v životě
Chci aspon aby něco vydržela..
Whirlpool nie je urcite super spolahlivy svetovy unikat, ale ma jednu obrovsku vyhodu. Najhustejsiu servisnu siet, kto robil tatramatky, dnes robi whirlpoolky, takze aj v pripade predlzenej zaruky, je servis po ruke vacsinou do jedneho dvoch dni. Toto sa neda povedat o inych "exotickejsich" znackach, kde je casto servisak jeden na cely kraj.
Co sa tyka zivotnosti, tak servisak mi tvrdil, ze nove pracky su konstruhovane na 2000h prania. Po prepocte to na priemerne rodinne zatazenie (deti su uz odrastene) 3 - 4 pracky tyzdenne. to je +- 6 - 8rokov.
Takze cakat od novej pracky zivotnost 10 - 15 rokov je dnes asi uz len scifi. Toto ale plati asi o vsetkych vyrobkoch dlhodobej spotreby. Predlzena zaruka uz fakticky pokryva skoro celu planovanu zivotnost vyrobku.
Ak chces risknut nieco lepsie, tak treba kupit miele za 2000€ . Uprimne silne pochybujem, ze jedna pracka miele vydrzi viac ako 8 zakladnych napr. whirlpooliek, ktora sa da kupit uz za cca. 250€.
Naposledy upravil xmurgi dne pá prosinec 02 2011, 23:10, celkově upraveno 2 krát.
