Spínaní ATX zdroje autorádiem
jfelgr
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 21:27    Předmět: Spínaní ATX zdroje autorádiem Citovat
Ahoj, mám prostý dotaz...lze nějak připojit ATX zdroj k autoradiu tak, aby když ho vypnu vypnul i zdroj a při zapnutí rádia sepnul..díky
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 23:09    Předmět: Citovat
Předpokládám, že autorádio má být napájeno z toho ATX zdroje. Bez zásahu do autorádia to nebude možné. U některých typů autorádií to bude pravděpodobně zcela neřešitelné.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 10:33    Předmět: Citovat
Možná s lehkou úpravou a připojením malé baterie 12V pro spouštění zdroje by to šlo. Nebo využít větev +5VSB a malým měničem ji zvednout na 12V.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 11:26    Předmět: Citovat
pokud zapinas radio otocenim knofliku hlasitosti nebo neakym izostatem, tak uprava je jednoducha. pokud tam mas ale mikrospinac a elektroniku tk to je horsi.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 14:11    Předmět: Citovat
Myšlenka: zvednout 5VSB na zdroji tak na 10V a připojit ho jak na trvalé napájení rádia pro zálohování paměti. Rovněž ho připojit přes diodu na výkonové napájení. Na ten výkonový přípvod připojit ze zdroje i větev 12V.
Rádio má výstup pro sepnutí antény, zesilovače atd. Tam připojit relé (tranzistor) které(ý) přikostří spínaní zdroje - rozjede se hlavní zdroj a vše by mělo být Ok.
Ale je to jen myšlenka...
Internet - metla lidstva
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 15:35    Předmět: Citovat
ta "myšlenka" je fajn,jenže!!!, to bude fungovat jen pro vypínání. na zapnutí to fungovat nebude,protože bez napětí jaksi toto řešit nelze. používal jsem toto kdysi doma.pro vypnutí to fungovalo v pohodě,zapínat se ATX zdroj musel manualně
milan222
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 20:29    Předmět: Citovat
vzdyd to fungovat bude... radio bude stale pod napetim, tak se dokaze zdroj aktivovat. problem ale bude, pokud se rozjedou zesilovace driv nez se sepne zdroj, pak vyzdimou tech 10V na takovou mez, ze chcipne radio a tranzistor rozepne.
milan222
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 20:31    Předmět: Citovat
druha moznost je, napojit na zdroj vypinac, ktery umistit u autoradia a napojit napajeni misto na vstup na vystup pro zesilovač. ale to jde jen tehdy kdy je vystup pro zesilovac vykonnovy. to dnes radia nemaji, pouze ty starsi.
rezis
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 22:48    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
To by se muselo prubnout. U většiny rádií nejdřív najíždí dislej a kraviny a konec až po chvíli. Když tak kond by to podržel. Zas tak dlouho zdroj nenajíždí.
jfelgr
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 17:48    Předmět: Citovat
Na tomto rádiu neběží žádne dema a zapne se bud ihned nebo se ihned vypne, je to stařičký Clarion ještě na kazety
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 1:21    Předmět: Citovat
Kuchnout rádio a zjistit jak funguje ten zapínací obvod.
ON/OFF tlačítko bude asi cosi (pull-up na interních 5V) spínat k nule - sem přes diodu připojit PS_ON (při podržení tlačítka bude podrženo i PS_ON)
a PS_ON při uvolnění tlačítka třeba držet optočlenem od podsvícení displeje.
